штурMAN
Купил G300TD 96г. Проблемка с турбиной,
штурMAN
Ситуация такая: Купил машину проехал около 3000 км, стала отключаться на ходу турбина.
Останавливаюсь вытаскиваю ключь, завожу , еду, есть тарбина, 3-5 км нет турбины!И потом в движении она не подключается.
Если повторить процедуру с остановкой все повторится так жее.
Что может быть и что с этим делать???
Гоша
на какой машине?
Glinolub
Если нет диагностики, то проверить методом тыка несколько позиций:
-клапан EGR на подвижность штока;
-датчик перемещения штока клапана EGR;
-датчик температуры наддувного воздуха;
-датчик давления наддува;
-оба трансдюссера (электровакуумных клапана) в цепи управления перепускным клапаном турбины и клапана EGR;
-целостность резиновых патрубков интеркулера;
-плотность прилегания турбины к выпускному коллектору и выпускного коллектора к ГБЦ - иногда крепление ослабевает, выхлопные газы "недокручивают" турбину, датчик давления наддува видит падение давления и уводит в аварийный режим.
Две последние причины наименее вероятны, хоть и встречаются
Glinolub
На этом форуме обсуждалось не раз. Даже отмечено в теме " наиболее часто задаваемые вопросы"
ЧИТАЙ
А вопрос нужно формулировать немного иначе: проблема то не с турбиной, а с тягой двигателя
штурMAN
Гоша said:
на какой машине?
G300TD 96г
штурMAN
Спасибо! Пройдусь по списку!
штурMAN
Диагностика показала на: клапан рециркуляции отработанных газов.
Он какнибудь лечится или только замена?
DeD BABO
Думаю замена,но цена переживаема,хотя у меня поглючил поглючил,постучали по нему и опять заработал ,уже год точно без проблем.
Glinolub
Смотря что с ним случилось.
Порвалась мембрана - замена
Вышел из строя датчик перемещения штока клапана - замена,
Забился нагаром и потерял подвижность - чистка
Кроме того, в зависимости от того, какая диагностика использовалась, могла включить в причину "клапан рециркуляции" и поломку трансдюссера, отвечающего за работу клапана EGR, и негерметичность вакуумной магистрали в цепи управления клапаном
золтан
И у меня такое было. На что я только не думал. Вплоть до темпомата.
штурMAN
Понял.
Вскрытие покажет.
Диагностика была такова: человек подключил комп с программой и там как в таблице показываются ошибки работы.Ошибок было всего две - клапан и  датчик АБС,но с ним все понятно обрыв провода.
Тогда снимаю ,разбираю, чищу,мою,стучу,ставлю обратно!
Смотрю результат!
штурMAN
kovtun said:
А мотор дымит?
Вот по этому поводу непонятно мне тоже.
Раз на раз как то, когда на холостых постоит долго, потом трогаюсь с черным дымом!
Голову сломат почему так!?
Ну или при резком ускорении после размереной езды!
Glinolub
При резком ускорении - скорее всего и подуставшая топливная аппаратура, и, возможно, теряющая производительность турбина
При трогании после долгой работы на холостых - очень похоже на расход масла через уплотнения турбины.
Пока на холостых оборотах турбина вращается с относительно небольшими оборотами, давление в ее улитках ниже давления масла в системе смазки. Масло просачивается через уплотнения подшипников скольжения и в холодную (насосную), и в горячую (турбинную) полости ТКР. Стоит поднять обороты двигателя, турбина тоже начинает раскручиваться, давление газов в улитках поднимается, превышая давление масла. Масло перестает "давить" через изношенные уплотнения, но то, что уже успело "нацедить" летит во впускной коллектор и в выхлопную трубу. То, что попало в цилиндры через впускной коллектор, сгорает, образуя дым
onegin911
Может и маслосьемные колпачки быть причиной дыма.
onegin911
на W 211 было после работы на холостых, при перегазовке дымила, после замены колпачков прошло.
Glinolub
Могут. Но на бензиновой машине это больше выражено, чем на турбодизеле.
Очень свойственно 112 и 113 моторам "плюнуть" сизым дымом при трогании с места после продолжительной работы на ХХ
штурMAN
Как лечить?
Glinolub
штурMAN said:
Как лечить?
Сначала все проверить и исключить, а потом думать как лечить.
Топливная ремонтируется, турбины тоже давно научились перебирать, маслоотражатели меняются. Да и мотор в конце концов капиталится, если окажется, что расход масла связан с износом поршневой
штурMAN
Glinolub said:
штурMAN said:
Как лечить?
Начал по тихоньку.
Сегодня промыл топливную.
золтан
Замерь компрессию.
