pacha6447
Принимайте новичка,помгите разобраться.
pacha6447
Добрый день. Приобрёл GE300 90-го года, после перегона с Москвы  в Питер возникли вопросы:
1. Сколько стоит замена колец и масло-съемных колпачков?
2. При торможении педаль проваливается и правое переднее колесо блокируется вперед остальных, из-за чего на снегу машину начинает бросать. Что это может быть?
3. Гул,  при увеличении скорости гул увеличивается, при 120 км, кажется что едешь на МАЗе, при отпускании педали газа, гул исчезает. Предыдущий владелец сказал: что требует замены  подшипник раздатки, который выходит на задний мост. Так ли это?
4. Подскажите проверенный сервис в СПБ?
5. Блокировки, лампочки загораются , но ничего не присходит.
Заранее спасибо , извиняюсь если некоторые вопросы не корректны.
Doctor
сорри за офф, сколько такой шедевр стоил в Москве?! ну, хотя бы приблизительно...
ARA
Судя по описанию, это очередной "падешееееевле", стоить должен 250-300тр.
По пунктам:
1. Не знаю, но не думаю что дорого. Правда, заменой МСК врядли обойдется. Судя по всему, движок немеряно жрет масло и требует капиталки.
2. Все что угодно, надо смотреть.
3. Карданы под замену. Дорого.
4. Народ из Питера подскажет, думаю.
5. Вакуумные трубки наверное соскочили, надеть обратно.
Думаю, это далеко не полный список косяков, еще многое вылезет.
vip-car
По пункту 2 у меня история была такая:
Машина тоже тормозила криво, а зад вообще не работал. Тормозная жидкость была тёмной и старой.
После слива тормозухи и прокачки системы я отъездил дня 3-4 и педаль совсем в пол провалилась.
Выяснилось, что новая тормозная жидкость добила старые резинки на ВСЕХ суппортах. В итоге замена на новое и прокачка по новой.
По пункту 3 могу сказать, что гул может быть от чего угодно и это нужно тестировать со спецом в машине. Мосты и подшипники на них тоже нужно проверять.
По пункту 5 могу посоветовать лишь московского спеца. Он блокировки мне на раз сделал. Смотрите раздел Текущая эксплуатация. Я там подробно про блокировки писал уже.
Посоветую Вам слить с машины всё, что сливается и залить новое. Но будьте готовы к тому, что придётся менять некоторое количество сальников.
Обязательно сход развал с предварительной диагностикой ходовой и заменой всего, что потрепалось.
Поздравляю с покупкой. Дорого взяли? Фотки то дайте поглядеть :-)
pacha6447
Брал именно с учетом"подешевлее" т.к. если бы взял подороже всё равно впал бы в "автотуман" и начал всё менять.  гелин нравиться до безумия и взят что бы радовать глаз и на поездки в лес и рыбалку .по городу езжу на х5.
pacha6447
спаибо за ответы. подскажите как выложить фотоEmbarrassed
Reison
По п.3 скорее всего ГП. При разгоне увеличиваеться, при сбросе газа пропадает. Если бы подшибник то гудит без разници под нагрузкой или нет. Ремонт дорого. Можно проверить еще сняв кардан и заблокировав межосевой диф.
По блокировкам если лампочки загораются желтые, а красые нет, то для начало можно проверить вакуумную систему. У меня при покупке тоже не работали, оказалось сломано было два штуцера. Один прям на компрессоре, что у вакуумника, второй на тройнике окло АКБ.
Podplanom
поздравляю с покупкой!!! смотрю нас всё больше и больше становится 300 GEClap
Sowä
Поздравляю с приобретением, ремонтируй и наслаждайся))
По карданам есть аналоги так что, не переживай....
Doctor
вот! это, на мой взгляд, самое основное! на этом фоне все трудности будут по колено. Поздравляю и удачи!
Масик
поздравляю! п.2 прокачай тормоза с заменой жидкости если не поможет начинай с супортов и задних цилиндров(ремкомплект передних 550 - 700 р ,зад. не дорогие) ,колодки.
3. Главная Пара только определить перед зад.
4. Паргалово (Алексей Парголовский)
vip-car
Уважаемый pacha6447 G-class форум
Чтобы выложить фотки на сайт нужно поднять взгляд над окошком для текста, который Вы печатаете здесь.
Там есть кнопка на которой нарисовано зелёное дерево. Это седьмая кнопка, если считать слева на право :-)
Нажмите на неё и сможете вставить изображение. Изображение не должно быть слишком большим. Лучше всего урезать его на компьютере до 640х480 или 1024х768 пикселей.
В этом случае и загрузится быстро и люди с плохим интернетом смогут его увидеть.
как то так...
Админ пусть поправит меня, если что не так.
lebedon
нашол! довно мечтал о такой машине! первый раз покупка неполучиласт. теперь доволен хоть и много нужно вложить!!
