LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2010 Сразу после покупки машины обнаружил что бежит кореной на 110-ом. А меняется он со снятием двигателя. В отоге решил сделать за одно и кап ремонт самого движка. На обкатке проехал около 3000 км и опять побежал тот же коренной сальник (из-за которого все и началось). Сейчас мастер чтоб все не снимать опять включил заднюю типа эта у 110-х такая болезнь он всегда текет и все такое. Это реально так или дурочку включил он? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2010 Ну, подумай сам - зачем сальнику течь, если там всё в порядке? Значит, есть косяк. Самый простой вариант это некачественный сальник или изношенное кольцо, по которому он бегает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2010 Мастера..етить.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2010 В 110-м не сальник, а сальниковая набивка, а её надо уметь ставить! Поэтому - это не болезнь 110-х, а болезнь рук! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexxeHoK 10 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2010 Точно набивка. Когда первый раз бежала была вся высохшая по его словам. Сам раздосадован. Уже почти топливную отремонтировал думал за ходовую приняться а тут такой косяк вылез! Завтра буду его трясти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2010 (изменено) LexxeHoK said: Точно набивка. Когда первый раз бежала была вся высохшая по его словам. Сам раздосадован. Уже почти топливную отремонтировал думал за ходовую приняться а тут такой косяк вылез! Завтра буду его трясти. При капиталки не которые "мастера" не принимают во внимание продольный люфт коленвала, то есть полу кольцам, проверь ход колена на вытягивание и вдавливание. Изменено 11 октября 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
