koroldoc
непонятный разъём
koroldoc
Спецы-помогите.После ремонта G320 под капотом нашел отсоединённый разъём. Не могу найти куда его подсоединить .На разъёме есть цифры 025906231.спасибо заранее
Sowä
Год какой? если 97, то мотор какой? Разъем в какой части моторного отсека?
koroldoc
95г.104-й движок. Разъём с проводом лежит параллельно стойке с форсунками
Sowä
По 112 помог бы... извиняй... жди спецов или владельцев 104 мотора
Sowä
Exist говорит что это "штекерная гильза системы зажигания"
marshal
Причём от volkswagen , завтра в етке посмотрю.
Sowä
Там написанно VAG, у некоторых геликов этими буквами начинаются ВИНы, как раз с таким вином недавно гелик форумчанин продавал, причем 95 г.в.... Поправьте если ни так написал... Мне тоже это объясняли. А номер детали бошевский, т.к. Впрыск БОШ стоит, да и такие разъёмы уверен на многих машинах встречаются.
ян_
В Геликах детали под маркировкой "SAAB" стоят - и ничего...
marshal
Насколько я помню, если это 2х контактный разъём, то такие идут на форсунки, на всякие клапана вакуумно - воздушные, можно и на тосольный моторчик поставить, если моторчик взять 0392020034 а не 0392020024.Это я по памяти, мог и ошибиться, жаль автор мало дал описания разъёма.
У Боша в номере 10 знаков, а топикстартер написал 9.
Никогда не встречал, чтоб Бош маркировал разъемы на проводке. Насколько мне известно, Бош никогда подобные вещи (проводку) не производил.
Sowä
Лёша спасибо за твои разъяснения... Топикстартер давай хоть фото разъема с прилегающей к нему территорией, кстати по изгибам провода не проверял куда он идёт?
marshal
Ну да , так и есть, новый номер 443906232, в гугле есть фото, обычно такие разъёмы идут на детали ,BOSCH- форсунки, зонды ,датчики , в том числе и детонации .
