SRT 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Сегодня появились две проблемы:1) Загорелось долить антифриз ( бачок полный)2)Температуру за бортом показал на холодную -40, когда разогрелась +85 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 могут быть банальные: датчик уровня если долить просит снова и датчик забортной - если теперь всегда показывает кривоесли так - то оба датчика долларов примерно 200 (если не ошибаюсь) и заменяешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 kotka said:могут быть банальные: датчик уровня если долить просит снова и датчик забортной - если теперь всегда показывает кривоесли так - то оба датчика долларов примерно 200 (если не ошибаюсь) и заменяешьОба полетели? В одну ночь? Всегда стоит в гараже, а эту ночь на улице стоял, может ветер с дождём повлияли? Бред конечно для машины которая плавать должна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 я же говорю - посмотри будет ли повторятся - с забортным - скорее всего капец. а с уровневым - мог быть и глюк - если память не изменяет там стоит поплавок и магнитик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Странно: если датчик забортной температуры замыкает, то он показывает одно граничное значение, если в его цепи обрыв - другое граничное значение. Сейчас не помню "+" или "-" в каком конкретном случае. Это сейчас не важно. А в описываемом случае цепь датчика, судя по симптомам то обрывает, то коротит. Редкое совпадение. Может быть, и в самой комбинации приборов причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Температуру так же непонятно показывал, просил долить антифриза и омывайки периодически, указатель уровня топлива жил своей жизнью - поменял приборку. Всё теперь а порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Леш - не всегда - у меня был вариант меняющимися значениями забортного - с большими - но меняющимися. я это объясняю потерей чуствительности (читай проводимости) самого термодатчика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 kotka said: Леш - не всегда - у меня был вариант меняющимися значениями забортного - с большими - но меняющимися. я это объясняю потерей чуствительности (читай проводимости) самого термодатчика Саш, я же не категорично утверждаю. Скорее это мысли вслух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 да понятно - я тоже опытом поделился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Или измените название темы или тема будет удалена! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 kovtun said:Температуру так же непонятно показывал, просил долить антифриза и омывайки периодически, указатель уровня топлива жил своей жизнью - поменял приборку. Всё теперь а порядке.Её тоже просил! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 serp said:Или измените название темы или тема будет удалена! Что в теме не так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 в названии!потом говорите, что поиск не работает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 serp said:в названии!потом говорите, что поиск не работает!Если у Вас есть желание, то переместите! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 SRT said: serp said:в названии!потом говорите, что поиск не работает!Если у Вас есть желание, то переместите! Зачем перемещать?Просто для индексации в поисковике тема должна содержать проблему кратко. Т.е. ваша тема должна примерно называться "датчики температуры вн. воздуха и антифриза глюк".Ну как-то так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
