vegas 499 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2013 Влетел на сотне в колдоебину и что-то конкретно забрякало за приборкой или ниже. Думал, что подушку кузова приговорил, но в сервисе сказали, что ходовка живая. Никуда не тянет, ямы и неровности проходит мягко, но иногда появляется этот стук, достаточно громкий, как будто из салона или в рулевой колонке. Может что на моторном щите под общивками отвалилось? У кого-нибудь было? Где полечить сваркой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Блин, там так сложно всё со звуками! Я помню искал сверчка в районе бардачка, год целый, оказалось банальн, обратка которая подходит к расширительному бачку, вот на ней хомутик, так его болтиком терся об капот и хрен найдёшь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Петли капота проверь на предмет трещин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 -=Vic=- said: Петли капота проверь на предмет трещин. И солдатика в воздуховоде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Вова про петли капота в курсе. Он через это прошел уже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Возможно, если стук проявляется на кочках, отвалился блок сигнализации.Обычно установщики его инсталлируют там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 У меня сигналка штатная. На петлю слабо похоже - сейчас стучит громче, и открытый капот качали - тишина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 vegas said:У меня сигналка штатная. На петлю слабо похоже - сейчас стучит громче, и открытый капот качали - тишина.Приборку снять легко, посмотри, мало-ли не обязательно ведь сигналка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 У меня там какойто блочек болтаеться может у тебя тож он есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 такто мне кажется что звук летающего блочка и металлический стук от скажем разбитого подшипника в колонке сильно разный чтобы их перепутать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Serg124 said:такто мне кажется что звук летающего блочка и металлический стук от скажем разбитого подшипника в колонке сильно разный чтобы их перепутатьРазбитый подшипник(если он издает уже стук) чувствуется на руле, не перепутать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Еще у меня было, что кенгур открутился с одной стороны. Тоже понять не мог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Стук пружинистый, громкий со стороны водителя, на неровностях. Подозрения на кузов. Есть у кого фото моторного щита изнутри? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Вова, нифига там нет интересного. перед тобой 2 дыры - в одну прикручена рейка жестко к кузову, в другую алюминиевая ерунда с педалями и вакуумником. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Вот что-то типа рейки и брякает. А колонка рулевая крепиться к кузову? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 да это я криво написал, не рейка конечно а колонка, туплю после обеда... колонка в отличии от свежих машин жестко одним винтом прикручена к кузову. на свежих машинах там кондом вокруг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Вооот! Стук немного отдает в руль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 вот там где указывает 1 там кончается кузовФорум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Возможно, крестовина, рулем туда-сюда повращай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 tash55 said: Возможно, крестовина, рулем туда-сюда повращай.Вращал. Стук при вопадании колес на несколько неровностей подряд, когда метал кузова испытывает особые нагрузки. По кочкам не брякает, на рулежку не откликается. "Срабатывает" на гребенке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 vegas said: tash55 said: Возможно, крестовина, рулем туда-сюда повращай.Вращал. Стук при вопадании колес на несколько неровностей подряд, когда метал кузова испытывает особые нагрузки. По кочкам не брякает, на рулежку не откликается. "Срабатывает" на гребенке.Фиг, знает.1 Крестовина2 Наконечник рулевой тяги(пусть "подергают" не на подъемнике , а на яме).3 Что-то под приборкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Вов, я искал бряки вдвоём, один пинает с силой по колёсам, второй внимательно слушает, всё это с закрытым капотом. Возможно у тебя стук идёт ещё в крыле, там много чего крепится пластика, проверь ещё переднее крепление крыла к раме, возможно надломилось чтото и на излюбленном изломе лонжерона, возможно трещина пошла дальше от сильного удара в кочку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 У меня в районе бардачка стучит иногда как болт в солдатской кружке. Пока вычислить не смог(((Отдельную тему заводить или тут помогут?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 А вот у тебя как раз петля может стучать. А если со скрипом, как противный сверчок, то я писал выше, год искал. От расширительного бачка обратка сверху, её хомут об капот стукал, а лепесток от хомута за сверчка косил, собака женского рода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Вов, звуки в салоне порой отражаются и слышатся не там, где производятся.Глянь под ковром между педалями газа и тормоза на полу. У всех там трещины, может и у тебя развилась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
