Цезарь 86 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 при 90км бёт руль калеса балонсировал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Крестовины глянь на карданах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Демпфер рулевого возможно ещё. Он не диагностируется никак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Fader said: Демпфер рулевого возможно ещё. Он не диагностируется никак. Это вряд ли. Я три года вообще без демпфера ездил. Наличие демпфера является лишь вспомогательным фактором в устранении вибрации. Впринципе он не особо нужен. Насколько я смог понять - он нужен для того, что если ты по глине проедешься и налипнут комья грязи на колёса - он устранит возникший дисбаланс пока ты едешь на мойку. Иными словами причина не в демпфере. Поэтому заменив демпфер можно на короткий срок устранить вибрацию - но он быстро разрушится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Палестинец said:Это вряд ли. Я три года вообще без демпфера ездил. Наличие демпфера является лишь вспомогательным фактором в устранении вибрации. У тебя колеса уже и меньше мосты, вылет дисков и т.д - во в сумме и не бьет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 ян_ said: Палестинец said:Это вряд ли. Я три года вообще без демпфера ездил. Наличие демпфера является лишь вспомогательным фактором в устранении вибрации. У тебя колеса уже и меньше мосты, вылет дисков и т.д - во в сумме и не бьет. У меня тридцать три дюйма мудовая ёкогама. Насчёт узости мостов - не знаю - видимо да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Цезарь 86 said: при 90км бёт руль калеса балонсировал Смотря как бьет, если с периодичностью вращения колес, то плохо отбалансированны или нарушена геометрия резины(дисков). Если от кочек и ям, возможно демфер. Еще вывесить бы мост и пошатать на наличие люфтов рулевые наконечники ступицы и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 Kofein said: Еще вывесить бы мост и пошатать на наличие люфтов рулевые наконечники ступицы и т.д. +1 - кстати да. Совсем забыл - очень вероятная причина - наконечники. Колесо левое поддомкрать и пошатай вправо-влево - увидишь люфт - значит в них дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Цезарь 86 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2011 Спасибо всем, обнаружил проблему в крестовине, закусывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
