Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Добрый день ! G320 112й мотор . Когда обороты набирает около 4 тыс,обороты падают на холостые, машина перестает реагировать на педаль газа, заглушил завел все нормально.Но 4 тысячи оборотов и все по новой.подскажите где искать проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 В ошибку встает. Едь на диагностику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Даигностику делал,ошибки сбросил, сказал свечи поменять, поменял, чувство как будто топлива не хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Что то подобное было, но у меня пропайкой какого то реле решилось. Стар тоже не показывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 А по подробнее?? какого именно ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 ХЗ. В ящике под капотом. Давно было, да я и не заморачивался. Пригнал в сервис - разбирайтесь, они и разобрались)) Сказали была трещинка в пайке на дорожке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Стас 46 said: Даигностику делал,ошибки сбросил, сказал свечи поменять, поменял, чувство как будто топлива не хватает. Перед тем как сбросить нужно было понять что за ошибки и возможно счас вопросов бы не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 vegas said: ХЗ. В ящике под капотом. Давно было, да я и не заморачивался. Пригнал в сервис - разбирайтесь, они и разобрались)) Сказали была трещинка в пайке на дорожке. 100% . Проблема в блоке реле а точнее в одном из реле из за плохого контакта. Блок в ящике под капотом. В нем еще предохранители стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Господа еще прудположения есть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас 46 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Предположения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
