акоп 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Двиг 3,2 после срабатывания кикдауна начинает троить останавливаюсь глушу двиг снова запускаю работает ровно до очередного нажатия педали в пол !!! Подскажите что может быть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Машина-то какая?3.2 много разных моторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Извеняйте забыл 112 дв Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Было такое на 104, причин тоже не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Где то уже было подобное. Вроде как с катушкой связано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 ААА, друGи, беда такая же, W463, 98 год, мотор 3,2, 112, коробка 5ти ступка.при нажатии, добравшись педалью до кикдауна, такое ощущение, что остается 2 цилиндра в работе. Пропадает это, только после глушения.Какой диагноз, найти не могу?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 Это значит что мозги обнаружили пропуски зажигания по данному цилиндру и отключили подачу топлива для сохранения катализатора. Причину пропусков надо искать - возможно свечи, возможно провода и наконечники, возможно катушки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 и еще, ошибок нет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 Как же нажатие на кикдаун связано со всем перечисленным, ума не приложу! Вычитал сейчас на другом форуме, что проблема может крыться в самой кнопке, из-за нее коробку переводит в аварийный режим и поэтому пропадает динамика... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 Было такое. Педаль на выброс 99%Еще здесь почитай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 Т.е. не саму педаль а датчик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 Троение и отсутствие динамики это очень разные вещи, согласитесь ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 Было на нескольких машинах. Гелики и 210й троили, SL тянуть переставал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 У меня эта проблема прошла когда вырезал катализаторы и поменял свечи с проводами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 акоп said: У меня эта проблема прошла когда вырезал катализаторы и поменял свечи с проводами Проверь датчик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 SOfAD said:Как же нажатие на кикдаун связано со всем перечисленным, ума не приложу! На высоких оборотах ухудшаются условия искрообразования, поэтому все проблемы с системой зажигания проявляются более явно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2013 Lenn said: акоп said: У меня эта проблема прошла когда вырезал катализаторы и поменял свечи с проводами Проверь датчик какой именно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 SOfAD said:Как же нажатие на кикдаун связано со всем перечисленным, ума не приложу! Вычитал сейчас на другом форуме, что проблема может крыться в самой кнопке, из-за нее коробку переводит в аварийный режим и поэтому пропадает динамика...Чем дело кончилось, нашли причину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=MelkiY=- 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 99% проблема в катализаторе, не одну машину вылечили с именно такими же проблемами.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 -=MelkiY=- said: 99% проблема в катализаторе, не одну машину вылечили с именно такими же проблемами.... Если ошибок нет то 100%. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Или цепь вытянута. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2013 st_simp said:SOfAD said:Как же нажатие на кикдаун связано со всем перечисленным, ума не приложу! Вычитал сейчас на другом форуме, что проблема может крыться в самой кнопке, из-за нее коробку переводит в аварийный режим и поэтому пропадает динамика...Чем дело кончилось, нашли причину?Нет, у меня новая беда приключилась. На день Ивана Купала шальные дети попали водой в салон. Чуток попало в джойстик регулировки зеркал (понял разобрав салон), коротнуло, а предохранитель на этом направлении оказался бракованным, отказался перегорать. По итогу, пластмасса на предохранителе обгорела и просто стекла, он остался проводить через себя ток, а провода в жгуте раскалились и поперезамыкались до тех пор, пока один из них просто не перегорел. Теперь стеклоподъемники сами по себе открываются)))На данный момент разобрал торпеду и т.д., нужно перетягивать с десяток проводов в косе. Заодно, буду менять мотор печки, делать шумку под панелью. Так что, мне не до кикдауна))))Китайцы, гадкие производители бракованных предохранителей, сделали подставу подстав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
