Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Эduard said: потеет возле масляного фильтра,я думал плохо затянули крышку.Правда просил механиков подтянуть,а масло всёравно чуть-чуть гонит нодаже на освальте капель нет после долгой стоянки с заведённым двигателем.МОЖ кольцо крышки фильтра бракованное?Профиль заполню.Там на корпусе масляного фильтра установлен клапан системы вентиляции картерных газов. При повышенном давлении в системе он сбрасывает картерные газы через небольшое отверстие в передней крышке (пластиковая черная круглая), а это совсем рядом с крышкой масляного фильтра. Вот могло и показаться, что течь из под нее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Glinolub said: Эduard said: потеет возле масляного фильтра,я думал плохо затянули крышку.Правда просил механиков подтянуть,а масло всёравно чуть-чуть гонит нодаже на освальте капель нет после долгой стоянки с заведённым двигателем.МОЖ кольцо крышки фильтра бракованное?Профиль заполню.Там на корпусе масляного фильтра установлен клапан системы вентиляции картерных газов. При повышенном давлении в системе он сбрасывает картерные газы через небольшое отверстие в передней крышке (пластиковая черная круглая), а это совсем рядом с крышкой масляного фильтра. Вот могло и показаться, что течь из под нее Стрелкой я показал откуда могло появиться масло около крышки масляного фильтра. Если масло из отверстия регулярно выплевывает - это звоночек тебе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Глинолюб!А звоночек по поводу?Снимаю крышку заливной горловины при заведённом двигателе,газы не вырываются.По поводу дёрганей Колючий по телефону приговорил первичный(вроде так назвал)вал на раздатке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 А плавающие обороты к раздатке как подвязываются?Хотя мож присутствуют и 2 разных проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 поменял раздатку!не в ней дело.Жду советов и коментариев любых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 Эduard said: Глинолюб!А звоночек по поводу?Снимаю крышку заливной горловины при заведённом двигателе,газы не вырываются.По поводу дёрганей Колючий по телефону приговорил первичный(вроде так назвал)вал на раздатке. По телефону приговорил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 Эduard said: поменял раздатку!не в ней дело.Жду советов и коментариев любых. Да приезжай уже! А то еще, чего доброго мотор поменяешь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2010 Это слишком просто будет Сначала надо все-таки мотор махнуть, а потом уже можно будет и заняться выяснением проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Какой нибудь конденсатор в каком нибудь блоке сдох.Алекс(Кверт)приехал бы,но знаю как всё будет-проедемся,изумишся,подсоеденишь стар-ничего не найдёшь,выслушаю1-2предложения по теме с попыткой их реализации,вот уже и вечер,возьмёшь за стар1500рублей,приезжай завтра,или оставляй машину,а я живу за 200 км.Тут вся проблема описана,ничего нового не обнаружешь,если знаешь в чём делото уже выезжаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Эduard said: Какой нибудь конденсатор в каком нибудь блоке сдох.Алекс(Кверт)приехал бы,но знаю как всё будет-проедемся,изумишся,подсоеденишь стар-ничего не найдёшь,выслушаю1-2предложения по теме с попыткой их реализации,вот уже и вечер,возьмёшь за стар1500рублей,приезжай завтра,или оставляй машину,а я живу за 200 км.Тут вся проблема описана,ничего нового не обнаружешь,если знаешь в чём делото уже выезжаю. Диагностика по интернету и по телефону - не самая удачная из диагностик. Машину оставлять придется по любому, сложные проблемы в день не решаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Т.е. лучше все-таки дальше менять все подряд и надеяться на чудо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Макс,а ты думаешь будет лучше поставить к Кверту на месяц?Дима занимается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 (изменено) Время тут уже не играет значения, по этому думаю лучше не спеша спокойно искать проблему.И замену чего-либо производить только в том случае если все факты подтверждают неисправность данной детали (например если стар написал что не исправен какой-либо датчик - это абсолютно не повод для его замены, ну только если он не 100 рублей стоит). Надо тщательно обдумывать все за и против - если что-то действительно не работает или работает не так, то надо подумать какие будут от этого еще симптомы и если их нет искать дальше.Все это конечно значительно сложнее делать, если сам не достаточно в теме, но и полностью доверять сервисменам тоже к сожалению не получается, т.к. у них много других машин (с гораздо более простыми, понятными косяками - которые принесут быстрее и больше денег), личных проблем и т.д. и мало времени.По этому в данной ситуации оптимальным выбором является тот человек, который действительно хорошо знает такие машины и особенно 628 мотор (а таких совсем мало).Судя по действиям которые были уже предприняты для решения проблемы - либо уровень опыта страдает, либо требования ведения бизнеса превышают здравый смысл.Как поступил бы qwert (имеется ввиду вся его команда) в начале подобной ситуации я не знаю, думаю он и сам не знает, т.к. возможны разные варианты абсолютно независящие от опыта. Но с учетом уже сложившейся ситуации, я думаю, подход будет на высшем уровне (ну по крайней мере я бы сам сделал именно так для поднятия авторитета и собственного экспириенса скорее всего в убыток себе)Поэтому как и что делать дальше решать только тебе, главное никуда не спешить и не выбрасывать просто так на ветер деньги Изменено 15 декабря 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 Кстати по этому поводу вспомнил историю со своим геликом:У предыдущего хозяина он перестал ехать больше 100. На решение проблемы было потрачено чуть ли не пол года и 200 тысяч рублей на всякие замены и диагностики. В конечном итоге в каком-то сарае ему все починили за 1000 рублей - проблема была в пробитом патрубке между коллектором и турбиной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 Макс,спасибо за участие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 Да не за что.К сожалению больше пока ничем помочь не могу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 MaXX 190E2.6 said: Кстати по этому поводу вспомнил историю со своим геликом:У предыдущего хозяина он перестал ехать больше 100. На решение проблемы было потрачено чуть ли не пол года и 200 тысяч рублей на всякие замены и диагностики. В конечном итоге в каком-то сарае ему все починили за 1000 рублей - проблема была в пробитом патрубке между коллектором и турбиной была такая же ситуация, потрачено больше 200 тыков, починили не в сарае, но и не на сто мерседес где потрачены деньги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
