kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Доброго времени суток всем. Подскажите кто знает. Сильная вибрация. Особенно капот. Когда коробку переводишь в режим D. Трогаться начинаешь. Обороты повышаются. Все проходит. На холостых тоже нормально все. На ходовые качества никак это не влияет. Просто напрягает эта ситуация. Авто 460. Мотор 617. Автомат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ххх463ххх 3 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 у меня тоже капот на холостых подтрухивает. это наверное из за дизельных моторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Вибро-шумоизоляция очень поможет, только рессорки надо сначало срезать с капота и пустить их по верх изоляции, вибропласты брать лучше толстые, в конторах где занимаются шумкой, у них есть раскладка какие нужно использовать.Рессорки срезать струной или тросиком, не в коем случае не отрывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 На холостых распылители очень влияют. Либо слишком низкие обороты холостых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Спасибо. На холостых все Ок.трясет под нагрузкой. Когда нога на тормозе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 Думаю посмотрю шумоизоляцию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2015 В два слоя, слой вибры, потом слой шумки, счас пошли не на битумной основе а основа как у двух сторонних скотчев,валик у них же сразу купи, 300 рублей стоит, хорошими премиум материалами делал себе по осени, 2300 с роликом, эффектом очень доволен, в минус 3 снег не тает на капоте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
