TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Такая ситуёвина, авто G320 98г 112 моторПри обгоне на кикдауне передачу скидывает вниз, обороты 4-5000, но машина не едет, сильно ревет и ппц как долго разгоняется. Отпускаю газ и нажимаю плавно едет вроде, но тоже не быстро. Обогнать на трассе кого-то нереально просто.Коробка не пинается, все передачи влючаются.В сервис попаду только в выходные или на след неделе.Авто на ГБО, но без разницы на бензин переключаю тоже самоеЧто это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Проверь масло в коробке, но думаю к сервису лучше сейчас своим ходом чем " завтра " на веревке или эвакуаторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Возможно конечно что масла мало, но скорее всего фрикционы в коробке сдохли. Старом можно посмотреть и по адаптациям сразу будет видно их состояние. Если будешь чинить, то рекомендую сразу все что можно менять ремкомплектом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 мдасс млин, ремонт коробаса да еще и с такими ценами на запчасти из-за бакса...влетит в копеечку зараза.В чт записался в сервис, посмотрим короче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 TpaBka said: мдасс млин, ремонт коробаса да еще и с такими ценами на запчасти из-за бакса...влетит в копеечку зараза.В чт записался в сервис, посмотрим корочеМогу порекомендовать вот этого мужичка: http://mercedes-akpp722.ru/В мозгах он не особо разбирается как впрочем и 99% ремонтников АКПП по Москве, но чисто механическую переборку делает очень добросовестно и недорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 оо спасибо, сегодня как раз еду на Вязовские проезд, там прям рядом он. Ща наберу попрошусь на диагностику) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 договорился на сегодня, погнал съезжу) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Короче съездил туда, с коробкой все ок! Просканировали, потом покатались. Ошибок нет. Переключается все ок. Вердикт ехать к мотористам, движок не тянет. В четверг уже к ним сгоняю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 может расходометр воздуха накрылся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Каты померли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Расходомер можно от тазика поставить, в два раза дешевле, тот же Бош))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Каты вырезаны. Масло в акпп на уровне. Не воняет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Леха said: Расходомер можно от тазика поставить, в два раза дешевле, тот же Бош))) Да он не такой дорогой. 4-5тр бош или другой аналог. Как бы его продиагностировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 8500 у нас дешевле нет, думаю у вас так же, на стар, он легко диагностируется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Кста, Бош единственный аналог который работает хоть пару лет, остальные г**но полное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Если бы дело было в движке, то его бы колбасило нереально на холостых. Да и вообще вибрации шли бы нехилые во всех режимах. Сдается мне тут все же дело в коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 По коробке все норм. Косяков не нашли. Надеюсь что это так. Да еще в тот же день появился шум. Отчего может вентилятор вдруг громко работать. Любое нажатие на газ стало сопровождаться таким шумом характерным работе вентилятора на повышенной скорости. Сначала не понял что это, но когда открыл капот и подергал дроссель уаидел, что чем больше газую тем сильнее и громче крутит вентилятор. Работает очень громко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 TpaBka said: По коробке все норм. Косяков не нашли. Надеюсь что это так. Да еще в тот же день появился шум. Отчего может вентилятор вдруг громко работать. Любое нажатие на газ стало сопровождаться таким шумом характерным работе вентилятора на повышенной скорости. Сначала не понял что это, но когда открыл капот и подергал дроссель уаидел, что чем больше газую тем сильнее и громче крутит вентилятор. Работает очень громко. Вискомуфта сдохла, видимо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 TpaBka said: Короче съездил туда, с коробкой все ок! Просканировали, потом покатались. Ошибок нет. Переключается все ок. Вердикт ехать к мотористам, движок не тянет. В четверг уже к ним сгоняю. Сразу скажу, совет вредный,на ваше усмотрение:Драйв на кпп, тормоз в пол, другой ногой давим газ.НЕ БОЛЕЕ 3-5 СЕКОбороты 2-2,2 тыс, все в норме.Больше- бублик.Меньше -двиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 ynem said: TpaBka said: Короче съездил туда, с коробкой все ок! Просканировали, потом покатались. Ошибок нет. Переключается все ок. Вердикт ехать к мотористам, движок не тянет. В четверг уже к ним сгоняю. Сразу скажу, совет вредный,на ваше усмотрение:Драйв на кпп, тормоз в пол, другой ногой давим газ.НЕ БОЛЕЕ 3-5 СЕКОбороты 2-2,2 тыс, все в норме.Больше- бублик.Меньше -двиг. Совет не вредный, в смысле для авто.Ps если что, есть коробка 6 в идеале. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 ynem said: TpaBka said: Короче съездил туда, с коробкой все ок! Просканировали, потом покатались. Ошибок нет. Переключается все ок. Вердикт ехать к мотористам, движок не тянет. В четверг уже к ним сгоняю. Сразу скажу, совет вредный,на ваше усмотрение:Драйв на кпп, тормоз в пол, другой ногой давим газ.НЕ БОЛЕЕ 3-5 СЕКОбороты 2-2,2 тыс, все в норме.Больше- бублик.Меньше -двиг. чет стремно так делать) Газ до упора надо нажимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 TpaBka said: ynem said: TpaBka said: Короче съездил туда, с коробкой все ок! Просканировали, потом покатались. Ошибок нет. Переключается все ок. Вердикт ехать к мотористам, движок не тянет. В четверг уже к ним сгоняю. Сразу скажу, совет вредный,на ваше усмотрение:Драйв на кпп, тормоз в пол, другой ногой давим газ.НЕ БОЛЕЕ 3-5 СЕКОбороты 2-2,2 тыс, все в норме.Больше- бублик.Меньше -двиг. чет стремно так делать) Газ до упора надо нажимать? Не ссы)) будет сразу понятно либо мотор зачихает или не будет набирать, либо акпп в букс пойдет, целая короба в букс не уйдет и не чего ей не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 ynem said: TpaBka said: Короче съездил туда, с коробкой все ок! Просканировали, потом покатались. Ошибок нет. Переключается все ок. Вердикт ехать к мотористам, движок не тянет. В четверг уже к ним сгоняю. Сразу скажу, совет вредный,на ваше усмотрение:Драйв на кпп, тормоз в пол, другой ногой давим газ.НЕ БОЛЕЕ 3-5 СЕКОбороты 2-2,2 тыс, все в норме.Больше- бублик.Меньше -двиг. Попробовал, обороты держит 2,2 не выше не ниже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Может суппорт клинанул? Тормозные диски не горячие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Ну так бы расход был большой а он в норме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
