mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 Друзья!М104 не заводится.Крутит уверенно.Искры нет. 12 вольт на форсунки не приходит.Датчик колена подкинули- нихуа.Какие будут мнения ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 датчик коленвала новый бывает меняют и он не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 PavelS said: датчик коленвала новый бывает меняют и он не работает Новый и подкинули Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 На форсунки 6 вольт приходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 может еще конечно быть эбу раз не приходит на форсунку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2016 На зеркале зеленые красные огоньки не мигают? Сигналка штатная? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Миха009 said: На зеркале зеленые красные огоньки не мигают? Сигналка штатная? Ща выяснимСигналка есть и штатная и нештатная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Бывает провод ДК осыпается внутри и замыкает между собой,звонить моторную косу эбу пины 29,30 между собой +-900 Ом при условии одетого штекера на ДК. При прокрутке стартером ток между ними 5 или 6 вольт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 Миха009 said: Бывает провод ДК осыпается внутри и замыкает между собой,звонить моторную косу эбу пины 29,30 между собой +-900 Ом при условии одетого штекера на ДК. При прокрутке стартером ток между ними 5 или 6 вольт. Подкапотная проводка новая... Полгода ей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2016 предохранитель за всеми предами как на релюхи прикреплен посмотри, где реле стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
