Wolz
Помогите! Стою на трассе!
Wolz
Привет друзья, что означает "oil level (масленка) abue max" загорается затем заглушу, заведу через некоторое время опять загорается.
Изменено пользователем UNIMOG
Леха
Масло в двигателе проверь,
Above max - выше максимума.
Уровень масла выше максимума - или датчик глюкнул, или бензин пошел в картер.
Во втором случае заводить и ехать я бы не советовал
Дмитрий15675
Не забудь и охлаждайку посмотреть
точно. Правда, про уровень охлаждающей тоже пришло бы сообщение.
Палестинец
А из-за чего бензин может пойти в картер?
Палестинец
Glinolub said:
Из за форсунки
То есть если определить неисправную - то можно снять трубку с неё, заглушить, поменять масло и доехать на оставшихся горшках. Как это сделать со сложными моторами - не знаю. С простым очень просто - по очереди снимать трубки на работающем двигателе. Если при снятии трубки частота холостого хода остаётся прежней - значит выявили льющую форсунку. Глушим трубку, сливаем масло, заливаем новое и едем домой. ИМХО.
Мы не знаем, какой мотор у топикстартера
Палестинец
По всей видимости не очень древний, раз есть датчики превышения максимума масла.
Sowä
Wolz ну что? прошел глюк? Масло не менял, недавно?
я не о возрасте, а о хотя бы типе мотора: бензин/дизель
DeD BABO
Одна из причин заполнить профиль
Wolz
Ссори что пропал, ошибка была не у меня, а у нашего камрада "джон59" из Соликамска. Он мне позвонил попросил спросить на форуме можно ли ехать дальше, через пол часа сам обнаружил что масло дохрена. Ему на кануне какие то криворукие масло поменяли и перелили на пару литров больше.
В любом случае спасибо вам, просто отлично что можно всегда на вас расчитывать.
Джон
Проблемма возникла у меня в 150км. от города...Накануне поменял масло на своём Г-500 в сомнительном гаражном сервисе...Весто 8л. налили 9л. На трассе стала появлятся вышеуказанная ошибка...Позвонил земляку-форумчанину Олегу, он по моей просьбе обратился к Вам...Проблемму решил сам прямо на трассе, путём слива лишнего масла через маслянный фильтр...Съездил и вернулся благополучно...ДруГ не подвёл. Всем спасибо за отзывы и особенно Олегу.С уважением и удачи!
Sowä
Мотор 113? Если да... То видимо у меня была такая проблема... Сдуру налил масла немного больше... После откачал шприцом через щуп... Проблема ушла вместе с лишним маслом
Джон
Да 113 мотор...Всё то-же самое.
BETEP777
вот! А зачем меня теребить потом вопросами меняйте правильно масло!
