///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Машина w463 91 m 103, друзья помогите, перестал заводиться, причем странно, ехал в пробке, почувствовал что мотор стал работать не ровно(совсем), остановился у обочины и больше не заводиться. До этого было что машина заводиться и практически сразу глохнет (сильно значения не предавал, а зря). Думаю что бензонасосы не работаю, до этого гораздо громче работали, вроде как может быть реле бензонасоса(надо пропаять вроде так читал), но где он??? И что еще может быть?ПС Стартер крутит хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Под дозатором шланг посмотри, точнее нащупай, если хлопок был он слетает, реле под поедохранителями находится, можно тупо послушать или подать 12 вольт на бензонасос-ы чтоб исключить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Спортсмен 5 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Даже на одном бензонасосе худо бедно но ехать должен насос не жужжит когда ключ проворачиваешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Леха said: Под дозатором шланг посмотри, точнее нащупай, если хлопок был он слетает, реле под поедохранителями находится, можно тупо послушать или подать 12 вольт на бензонасос-ы чтоб исключить. На реле замкнуть две ножки можно вроде для проверки, но те фото реле бензонасоса что я нашел в интернете совсем не совпадают с тем что там стоит, может кто номер знает.А как подать 12 вольт на бензонасос не снимая(снимать особо не вариант, машина встала в центре)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Спортсмен said: Даже на одном бензонасосе худо бедно но ехать должен насос не жужжит когда ключ проворачиваешь? Вроде нет, раньше очень отчетливо слышно было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 И какие ножки надо замыкать на реле бензонасоса для проверки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 ДПКВ еще не исключай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 Снимите задний левый поткрылок, снимите всю сборку насос-фильтр- гидроаккумулятор(она там висит на кузове на резиновых подвесах- типа вазовских на глушителях), проверьте кратковоеменное (5-10 секунд после включения зажигания)наличие напряжения на контактах верхнего насоса( нужен вольтметр или лампочка) , снимите защиту бака( под ней второй насос) проверьте вышеописанное на нем. Попутно: нужно заменить топливный фильтр. И провести ревизию топливных трубок, они там частенько прогнивают и начинается подсос воздуха в топливо или еще хуже течь, но тогда уже чувствуется запах бензина.Следующий этап: ищем на пауке место водклчения входной топливной магистрали, аккуратно откручиаем её, вытаскиваем маленький сетчатый фильтр и промываем его кабклинером и продуваем сжатым воздухом( но можно и купить новый, стоит копейки)Настройки крутить ни какие не рекомендую, ибо потащите свой авто на галстуке с корифеям джитронигаКак мне кажется; человек сначала ездил на умирающих насосах затем, один сдох( машина стала хуже заводится), затем умер второй насос( машина встала):( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 skyline095 said: Снимите задний левый поткрылок, снимите всю сборку насос-фильтр- гидроаккумулятор(она там висит на кузове на резиновых подвесах- типа вазовских на глушителях), проверьте кратковоеменное (5-10 секунд после включения зажигания)наличие напряжения на контактах верхнего насоса( нужен вольтметр или лампочка) , снимите защиту бака( под ней второй насос) проверьте вышеописанное на нем. Попутно: нужно заменить топливный фильтр. И провести ревизию топливных трубок, они там частенько прогнивают и начинается подсос воздуха в топливо или еще хуже течь, но тогда уже чувствуется запах бензина.Следующий этап: ищем на пауке место водклчения входной топливной магистрали, аккуратно откручиаем её, вытаскиваем маленький сетчатый фильтр и промываем его кабклинером и продуваем сжатым воздухом( но можно и купить новый, стоит копейки)Настройки крутить ни какие не рекомендую, ибо потащите свой авто на галстуке с корифеям джитронигаКак мне кажется; человек сначала ездил на умирающих насосах затем, один сдох( машина стала хуже заводится), затем умер второй насос( машина встала):( Ну вообщем то заводилась она отлично, но бывало редко(обычно если много и долго по жаре и пробкам ездить), что сразу глохла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 Проверьте хотя-бы работоспособность насосов, если все ок, то проверьте датчик температуры ( над 6м.цилиндрром, четырехконтактный) без него мотор сложно завести. Все подробности есть на олдмерене в разделе топливные системы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2014 Друзья все закончилось банально, умер центральный провод, то был контакт то нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 skyline095 said: Следующий этап: ищем на пауке место водклчения входной топливной магистрали, аккуратно откручиаем её, вытаскиваем маленький сетчатый фильтр и промываем его кабклинером и продуваем сжатым воздухом( но можно и купить новый, стоит копейки):( А где такой купить? Номерок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 MercedesA 000 074 60 86Штуцер прокачной 49 1 3 дн. 248,13 ₽ Febi19947Штуцер тормозной системы 43 1 1 дн. 97,18 ₽ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisiy 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2014 Замена A 002 153 92 28 ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2014 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
