мурка 9 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Всем доброго времени суток! Вопрос такой: с наступлением морозов появился брякающий звук откуда-то из под капота, вроде как с обеих сторон при наезде на небольшие кочки. На ямах и более серьёзных выбоинах тишина...Наконечники и все резинки визуально в норме. Люфт в редукторе есть, но минимальный,Примерно 1 см. если покрутить руль туда-сюда. Что может быть? Всю башку сломал. Ещё то-ли из коробки, то-ли от моста переднего на скорости 40 идёт какой-то высокотональный вой негромко. Под нагрузкой и на холостом одинаково. При 45 тишина. Может кто сталкивался? Всем благодарен. G 350 TD 09.1994 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 машина в тепле стоит или всегда на улице? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 На улице под навесом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Всем привет! Морозы спали-бряканье пропало! Бред какой-то. Может втулки амортизаторов поизносились и дубеют на морозе? Визуально не проверишь,снимать надо. Подожду тепла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Амортизаторы под замену, такая же история, на морозе побрякивают хотя их менял осенью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Я того-же мнения. Почти 100000 откатали. А почему брякают у тебя? Ведь новые же. У меня SACHS. А ты какие ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Зима, морозы, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
