Roman_VID
Проблема с блокировками
Roman_VID
Вопрос к знатокам.На 270CDI 2003 года не включались блокировки. Диагностика забраковала блок включения (три кнопки в сборе на панели).Изготовлен в 2002 году, номер 4635451332. Точно такой не нашел, поставил с машины 2001 года (G400CDI),номер 4635450932(на разборке заверили, что с 2001 по 2005 год взаимозаменяемы). Отключил АКБ, поменял блок, подключил АКБ, завел машину - на приборной панели загорелись контрольная лампа ABS и желтый треугольник с восклицательным знаком. Блокировки включаются и выключаются, треугольник не гаснет вообще,лампа (ABS после выключения блокировок не хочет гаснуть также. После выключения двигателя и повторного запуска ABS гаснет, а треугольник нет. Может быть после замены блока выключения блокировок надо его каким-то образом прописывать или удалять ошибки Star Diagnozis? Или все-таки не подходит деталь?
vip-car
А Вы где географически находитесь? Если в Москве, то очень советую обратится вот к этому участнику форума: Васёк
Он мне очень помог с блокировками. У меня много чего там не работало. В концовке всё заработало и бюджет ремонта меня крайне и положительно удивил :-)
AndyM
Тебе надо свой блок искать ! не просто так у него номер другой... там все взаимосвязанно :) Тем более с такой навороченной проводкой как у тебя
Это не совсем блок кнопок. Это уже блок управления со своей логикой.
Блок 0932 был заменен на 1332, а позже 1332 был заменен на 1932. Так что формально продавцы правы. Возможно на машине доноре, откуда взяли блок 0932, не было ESP. Тогда STARом можно все проверить и поправить
Tappet
абсалютно верно, на 2001г ESP, небыло
Grandzj
Могло быть, могло не быть.
G-раф
С 2003 вроде
AndyM
Поэтому не зря по вину детали надо брать...
Да при чем тут ВИН? Сейчас у меня просто нет под рукой машины подходящей, но я уверен, что раз один и тот же блок управления ставился на машины с ESP и без, то дело только в его правильной кодировке
Serg124
0932 без есп и не кодируется, надо дальше искать или 1332 или 1932
Сейчас поставляется только 1932. Как я понимаю, его можно ставить на машины и без ESP, и с ESP.
А вот самый первый номер 0932 действительно не встречается на машинах с ESP
Roman_VID
Уважаемый Serg124, Вы уверены в этом? Не стоит даже пытаться с ним возится, лучше сразу вернуть?
Для G270CDI в ЕРС предлагают только 1332 и 1932, как заменивший 1332.
Насколько я помню, 270й выпускали уже с ESP, а те машины, что выпускались с начала рестайла (т.е. без ESP), оснащались блоком 0932
Roman_VID
Уважаемые Glinolub и Serg124, большое спасибо Вам, уберегли от бессмысленных затрат, бэушные 1332 или 1932 к сожалению не нашел. Видимо, придется заказывать новый и ждать, хотя не хочется.
Serg124
а вы в каком городе?
Roman_VID
Видное, 5км на юг от Москвы.
Serg124
1. заполните профиль тут так положено
2. в понедельник посмотрю вроде был бе-у
ян_
Рябиновая ул. Роман-Кверт. Там точно найдут.
Roman_VID
1. Какая информация в профиле конкретно нужна?
2. Насколько я понял, Вы в Питере. Доставка до меня?
Serg124
если найду то решим
Roman_VID
Serg124 said:
если найду то решим
Добрый вечер, Сергей! Беспокоит Роман из Видного МО по поводу выключателя блокировок 1332 или 1932. Не удалось найти?
Serg124
блин.. забыл... набери завтра счас телефон в личку кину ага?
Roman_VID
   Ок, спасибо, наберу завтра.
