olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Подскажите пожалуйста по ошибкам диагностики. 022 CC.EFP. actuator signals emergency mode.И вторая 110 Voltage supplyto HFM control unit №3/4 implausible.И Air mass 27kg/n .Проблема,дроссельная заслонка ушла в аварийный режим.Мотор 104й.Диагност сперва приговорил заслонку,потом ДМРВ,потом нес еще какуюто околесицу.Помогите разобраться,плиз.Заранее благодарю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 На таких машинах для начала замена проводки мотора на новую.Без этого будете всю жизнь бороться с несуществующими ошибками и блок HFM еще спалите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 022 этотипа ошипка связи сигнализации с блоком както так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 Спасибо за советы.Раз проводка,бум менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
