poloz 4 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 98 год 300тд.перекос левой стороны.какой то уже заметный.не владовские пружины(их сменили еще раз-точно не они)не бился (Слава Богу)раньше такого не замечал.амортики новыес подвеской вроде все ок.?????????????? что это может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 А хрен его знает.У многих это.Я думал из-за сгнившего крепления подушки,но оказалось не из-за нее.Товарищ даже все пружины поменял.Ни чего не изменилось.Если решиш проблему отпишись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 если кузов поднимается, например пружинами, сильно или заметно, то мост уходит в сторону, как я понимаю, следовательно, может несимметрично кузов "сидеть" на раме. Это так... мысли вслух . Надо взять линейку и промерить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 Саша уже бегает с линейкой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 Был крен на левую сторону. Ессно грешил на пружины. После жёсткого бездорожья ( ехал быстро и попрыгал) , заскрипело сзади слева. Ну думаю, всё, наконец-то лопнула. Купил каябу, полез менять- а там верхняя опора прогнила и потрескалась, вот об неё пружина и тёрлась - скрипела. Поменял опору и машина теперь стоит ровно, ну и пружины поменял до кучи, повыше стало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 Опора, даж если ржавая совсем вверх не уходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 Чё это она не уходит? Отрывается, уходит и упирается в кузов. Хорошо, если отрывается только от одной трубы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 Fader said: Чё это она не уходит? Отрывается, уходит и упирается в кузов. Хорошо, если отрывается только от одной трубы Ключевое слово "отрывается"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 Таже хрень новые пружины аморы но крен так и остался.Не сильный но чуток есть.Все чашки и крепления в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 Полоз глянь по правой стороне нет ни каких проставок на креплении кузова к раме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Хлядим, нету... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Писали тут уже - жрать надо меньше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Класс!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Это только у 300??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TOKA 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 У меня на G500 2003 такая же фигня. Грешу на частую парковку на тротуаре правыми колесами... (вес не критичный) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
