FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 Уважаемые участники форума! У меня слегка (но заметно) трёт крайнюю наружную дорожку передней левой покрышки (йоко, 265/18). Сход-развал абсолютно в норме (проверял в разных местах), давление (3 атм везде), направление вращения - всё как положено. Остальные покрыхи изнашиваются равномерно (57 т.км). Кто-нить знает, в чём дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 3 атм не многовато?Если развал-схождение ОК,попробуй дигональ проверить-ЗП-ПЛ,З.Л.-П.П. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 Да, надо промериться. Но кастор тоже в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 FISHGUN said: Кто-нить знает, в чём дело? Капслок на клавиатуре заело, видать поэтому ((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 Это у тя скобки заело.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 3 атм очень много, 2.2-это максимум. По нашим дорогам я качаю по 2 атм! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2011 Ну ведь трёт только одно колесо.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2011 Попробуй переднее-заднее местами поменять, будет понятно, в колесе или в машине вопрос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2011 Пробовал, всё равно трёт, но меньше (раньше запаска стояла, против вращения) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2011 Точно такая же хрень,только переднее правое.Стояли 16-ки ничего не терло.А на 18-х подьедает внешнюю сторону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Забавнвя у тебя мильтраеза на аве.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 проверить люфты ступицы и рулевой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 FISHGUN said: Уважаемые участники форума! У меня слегка (но заметно) трёт крайнюю наружную дорожку передней левой покрышки (йоко, 265/18). Сход-развал абсолютно в норме (проверял в разных местах), давление (3 атм везде), направление вращения - всё как положено. Остальные покрыхи изнашиваются равномерно (57 т.км). Кто-нить знает, в чём дело? А у меня правое жрет переднее давление 2,2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
