gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Мерс 99 год 5.0Вопрос такой, при езде поворачивая руль в лево такое ощущение возникает что колесо потихоньку клинет, а потом идет оч сильный удар в правое переднее колесо.хруста и стуков при повороте вправо нет.только влево, так же перестала включаться задняя блока, хотя передняя и межосевая работает(светят красным), если во время движения отпустить руль, то машина оч сильно уходит вправо,так же каеться визуально что машина наклонина вправо! при первом осмотре пришли к выводу что это подшипник-но как убедится не знаю, так же есть мысль о шрусе-как узнать точно что менять!?? а то без машин ы не могу!всем откликнувшимся спасибо!С праздниками)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Подшипник проверь так: поддомкрать исследуемое колесо, и взявшись за колесо снизу и сверху покачай его, если качается, тогда подшипник! Но есть вероятность, что это качание - люфт от изношенных подшипников шкворня, чтобы их исключить, надо поднятое колесо так же покачать (держа сверху и снизу), но с нажатой педалью тормоза! если с нажатым тормозом люфта нет, а с отпущенным есть, то это люфт из-за шкворневых подшипников, а если люфт и с тормозом и без тормоза, тогда - подшипник ступицы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 а это может быть что то помимо подшипника? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 (изменено) Как написал проверь и будешь знать подшипник это или нет, их в ступице кстати два!По блокировке заднего межосевого дифференциала может никакой проблемы нет, а например, провод сигнальной лампочки оторван (нет контакта). например если меняли задние пружины, то при вывешивании моста мог оторваться электрический провод сигнальной лампы работы блокировки дифференциала, и т.д. Изменено 9 января 2013 пользователем 280GE460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 спасибо!буду пробовать как вернусь из командировки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 января 2013 280GE460 said: , а если люфт и с тормозом и без тормоза, тогда - подшипник ступицы!подшипник ступицы при нажатом тормозе не люфтит, люфтит при не нажатом тормозе.если люфт и при нажатом тормозе, тогда шкворень......или я всю жисть считал не правильно ?... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 30 января 2013 Да точно, ты правильно всю жисть считал! Это я неправильно посоветовал, ошибся - перепутал, так что извиняйте!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 30 января 2013 280GE460 said:Да точно, ты правильно всю жисть считал! Это я неправильно посоветовал, ошибся - перепутал, так что извиняйте!!! ЧЕРТ !!!!! ОТЛЕГЛО !!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
