работа дросельной заслонки
Автор:
bird, в Поставьте диагноз, плиз! Консилиум
Ramzes3 0
Tappet 86
bird said:в соседней ветке почитал, как машина едет холодная и не едет горячая, и каково было моё удивление....... завел, не стал греть как обычно и поехал, прет как лошадь из колхоза, минул 5 гоняла как сумачечая, потом аварийный режим. подключали стар, ничего нового , только замените узел м16\5. ну да ладно поехал опять ползать потихоньку. утром опять не грел, и минут 15-20 гонял, причем если едешь тапка в пол. переходишь в спокойный режим и сразу аварийка. дастишь фантастишьи стар просит только новый м16\5.
так и должно быть,тк на холодную егр не задействовано,соответственно м16/5 выполняет другие функции
bird 1
Ramzes3 said:Ну как? Что нибудь прояснилось?
пока только заслонку получил от "ганса" ,подлые таможенники не отдавали неделю.
бокс тоже нашел, осталось ролик натяжитель купить , шоб сразу и ремень поменять и не лазать туда. пробовал старом заслонку шевелить , пишет ошибка , меняйте м16,5, правда провода не звонил, крутые диагносты убедили , что их звонить , там они немецкие. заслонку всеравно новую поставлю коль приехала. мужчины !!! куда проводочки идут от заслонки ? я так понимаю они на блок идут ? или тоже через какой-нибудь сам? подскажите номера контактов чтоб прозвонить .
bird 1
Ramzes3 0
Tappet 86
можно подробнее, ну хоть чуточку.плиз .
да вроде бы все понятно, м16/5 является одним из компонентов системы егр, задача которой на различных режимах подмешивать выхлопные газы к всасываему в цилиндры воздуху, на холодную данная система не работает, поэтому эбу на основе расходомеров не фиксирует ошибку, а на горячею на режимах рециркуляции должно быть уменьшение потока воздуха через мафы, если этого не происходит то эбу сначала бракует заслонку а потом клапана егр, поэтому такое развитие событий не стоит исключать, даже при отсутствии в данный момент ошибки по клапанам. при замене заслонки незабыть поменять прокладку, резиновые колечкии проверить состояние болтов крепления, если до вас лазели, то могли вытянуть
Tappet 86
bird 1
спасибо.
прокладки и колечки я все купил, хочу залезть под крышки заслонок, там наверное тоже сажи полно.
а клапана егр пробовал старом тестить, пишет всё в порядке, и показания меняются как описано, правда я не знаю в каком пределе должны показания меняться , в дасе не нашел, там только "нажмите - увеличится " " нажмите уменьшится ", а рядом умелец диагност, с глазами как клапана егр - уменьшаться , увеличатся ( глаза ). я не понимаю зачем им оборудование покупают ? чтобы ошибки стирать ? так они же опять выскакивают . или зачем на работу таких людей берут.
имея оборудования и познания в электрике можно самому потихоньку разобраться.(я понимаю, что там есть и алгоритмы работы и таблицы, не об этом речь - это для тех кто этим кормится) а есть бараны даже учиться не хотят, только денег дай, а где какие датчики должны хоть приблизительно находиться даже примерно не понимают.
я никогда не жалел денег нормальному мотористу или диагносту, но в последние годы я замечаю что их всё меньше, и молодое поколение их не меняет.
а сам я туда лазаю, потому что мне нравиться копаться в своей машине, а не потому, что денег жалко. купить G400 - надо быть или идиотом или богатым. я попался посередине, нет, посередине те которые любят свою машину. я пока не богат, еще не идиот,я люблю свой "ведровер". я просто люблю покрутить гайки, хотя могу позволить себе постоять над душой у слесаря и потыкать ему пальцем если чего не так будет делать. а как надо делать я знаю.
и тыкая пальцем не понимаю зачем человек пришел работать не любя эту работу и не желая учиться работать ? парадокСССС !!!! или я чего-то не догоняю ?
P.S.
наверное бред сумасшедшего ...........
bird 1
Ramzes3 said:Надо было тебе сначала снять заслонку и проверить ее самому. "руками" так сказать..
так негде было снимать, там ведь морозит , льет, и сыплет снегом. теперь есть где снять, на работе бокс сняли, там мне уголок можно позаимствовать никому не мешая, и спокойно развлекаться с заслонкой "руками " . ох поиграюсь вдоволь....
надо распиновку проводов и блока для полного счастьЯ !!!
а вечером домой ехал, так у меня заслонка заработала........дал я ему пр.....ться !!!! минут 20 носился по городу как на истребителе . включилась перед домом, так я домой не поехал, поехал автомобиль насиловать пока аварийка не включилась.
