sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Доброго времени суток.Помогите с возможным диагнозом.Мерс 5 литров 99г.в не работает круиз-контроль-ни как не реагирует на манипуляции рычага управления.Ограничитель скорости работает нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Лягушку стопов меняй на новую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Это влияет на работу круиза? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 В первую очередь. Переворачивание, чистка - не помогает, ставим новое и все работать начинает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 только диагностику дешевле сделать чем методом тыка искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Приезжал на диагностику по расходу топлива-спец сказал что действительно что-то ругается на датчик стопов-но я не предал значения-стопы то работают нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 все-|. варианты закончились? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 ну так если есть результат диагностики, какие еще варианты ты ждешь? Вариантов миллион, сам датчик умер, фишка соскочила, мышка провод перегрызла....С умными машинами без подключения компутера неисправность искать намного дороже получается. Меняй датчик стопов, заработает- хорошо, не заработает, дальше на диагностику.В книге есть рисунок, электронные компоненты управления двигателем, датчик стопов к ним относится. Там две пары контактов, одна пара на сами стопы, вторая пара на всякую электронную хрень, было здесь не один раз об этом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 sergbest said: все-|. варианты закончились? Лягушка стопов . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 sergbest said: все-|. варианты закончились? Этим вариантом исчерпывается подавляющее большинство отказов круиза для машин этих летТо, что зажигаются стопсигналы, ни о чем не говорит. В этом выключателе две пары контактов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Я вылечил пропайкой блока управления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тричасаночи 1 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Вадик-рыбак said: sergbest said: все-|. варианты закончились? Лягушка стопов . такая же фигня по симптомам ...а где она находится ? цена ? № ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Над педалью тормоза 0005459909 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Стоит 600 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Но, мало вероятно, что она. Хотя , как вариант, попробуй. Скорей всего блок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Простите за настойчивость-где находится блок и что пропаивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Лягушка педали дешевле блока круиза, начни с меньшего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 учитывая что на 500м блока круиза впринципе нет то совсем дешевле ))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Serg124 said: учитывая что на 500м блока круиза впринципе нет то совсем дешевле ))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 тоесть-простите непросвещенного-на 100% дело в лягушке если блока нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Сегодня проводили ТО и как раз заменили лягушку тормозов и--прекрасно работает круиз контроль!!!!!!Огромное спасибо всем участникам форума за дельные советы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2013 Вот и у меня перестал работать круиз 1997 год, мотор 104, 3,2.Разъем (лягушку) поменял - ничего не изменилось, как не работал, так и не работает.может кто знает куда лезть, чего смотреть, чего ковырять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
