Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 При включении кпп в положение R возник хруст машина ехать отказалась...Ставлю на D тоже самое...хруст несколько секунд и тишина...После только заметил что раздатку не воткнул в нужное положение, поставил на нейтраль включил раздатку всё заработало.Вопрос: что это был за хруст и чем это может закончиться?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Шестерни "погрызлись" немного, думаю, что не критично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 тоже надеюсь что не критично, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Podplanom said:тоже надеюсь что не критично, спасибо.ничего страшного-было также пару раз после того как детишки залазили в машину, ничего страшного, "полёт" нормальный! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 Podplanom said:спасибо!но в этот момент идея с раздаткой как то не первой приходит на ум, короче попереживал малость тоже)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 по аккуратнее надо с раздаткой и всегда контролировать фиксацию рычага в крайнем положении, трогание с места с недовключенной раздаткой (особенно повышенной передачи) приводит к критичекому износу шлицевого соединения шестерни повышенной или пониженной и муфты включения, соответственно одной из сторон (повыш, пониж), а шлицы там далеко не жирные, около 1,5 мм толщиной и убить их, если постараться можно быстро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 спасибо буду иметь ввиду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
