BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Кстати факт, тоже было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 Опора кузова может быть.Как раз под ногами.Надо тщательно её разглядеть. По возрасту вполне уже пора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 Hendrix said: может быть глушак где-то сзади по раме постукивает на кочках, а отдает опять же по раме в ноги... хотя у меня в свое время отгнило крепление у банки, но там другая тема была - вибрация от глушака пошла в кузов целиком, а не в конкретную точку на кузове, а тут щас выходит что четко прям в пятку левой ноги все попадает, правая вроде как на педалях все время, а левая отдыхает Блин, открой капот, посвети и глянь состояние опоры(где фильтр грубой очистки топлива), она у тя может в труху-это самое простое и быстрое, даже под машину лезть не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 olega28amur said: ynem said: Вот с...ка, уже сам бешусь от такой херни!!! всю подвеску перетряхнули и ни#*ра .Причем брякает постоянно и летом и зимой.я пока грешу на левую опору двига, глянь свою-она доступнее всего, где грубый фильтр топлива(у тя же ом606 тоже). Попробуй открути гайку крепления левой опоры кузова к раме,сними нижнею подушку и посмотри металлическую втулку. Как вариант. Олег, дак вроде надо двиг вывешивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 сегодня выяснилось, что при всем прочем постукивание идет на торможении в момент когда авто полностью останавливается, идет один такой тук под ногами и ощущается все это ногами... Если тормозить очень плавно, то тука нет. Может быть сайленты продольных рычагов? С другой стороны почему они тогда только на морозе так себя ведут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 ynem said: Олег, дак вроде надо двиг вывешивать? Опору креплению кузова к раме. Двига не причем.Подставь домкрат под крепление порога,и поддамкрать не много,без фанатизма.Чтоб порог не погнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2015 Я почему то тоже сразу про подушки между кузов-рама подумал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2015 )))) Посмотри в подиуме под сидушкой, катается какая то хрень, а ты думаешь что под днищем. Почему то сразу об этом не подумал, думал детская оибка и ты давно уже проверил в этом плане. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2015 Снимите рулевой демпфер. И без него проверьте. На моем такая же беда была. Были стуки при движении, торможении и поворотах, удары четкие по кузову были, особенно сильно в ноги водителю отдавало. Демпфер подклинивать начал. Очень туго работать стал. Выгнуло болты которыми он был прикручен. Поменяли его, Все стуки пропали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 такая же ерунда стук только когда холодно прокатишся стук пропадает но стук более выражен при повороте налево если есть кочечьки так же в ноги тож в поиске )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 я нашел- выхлопная труба после сильфона у правого колеса била об тягу прям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 У меня стук с наступлением тепла пропал, уже при -10 всё ок. Ощущался при -20 и ниже также при торможении на кочках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 Такая же фигня! Мне кажется это опора кузова под ногой! По теплу все четко, чуть морозец сразу стуки под ногой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 Да к стати, у до рестайлов и у рестайлов крепления кузова разные! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 Руслан811 said: Да к стати, у до рестайлов и у рестайлов крепления кузова разные! Как сказал один из уважаемых участников этого форума, у дорестайлов и рестайлов-одинаковые только рамки лобового и панель задней двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 а чем если не секрет отл-ся рестайловые крелпения?PS холода пропали (вернее их почти не было) и стук не достаёт... а так да, -8..-10 и вуаля, стуки начинались... так и забил пока что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 Hendrix said: а чем если не секрет отл-ся рестайловые крелпения? Передние не знаю,задние точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 Там по моему сместили крепление переднее и усилили косынками кузов, а то на дорестайлах почти у всех рвет пол в ногах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2015 может быть резинки в тяге панара износились могут они стукать ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samyrai 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2015 Сегодня на сибирском форуме поделился проблемой, меня ребята отправили сюда.)) У меня чёт подозрения есть на лёд в глушителе. Завтра напросился на подъёмник, проверю свою догадку. http://gclass-sibir.ru/thread-263-page-33.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samyrai 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2015 Мастера божатся, что источник стука передний левый амортизатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2015 Samyrai said: Сегодня на сибирском форуме поделился проблемой, меня ребята отправили сюда.)) У меня чёт подозрения есть на лёд в глушителе. Завтра напросился на подъёмник, проверю свою догадку. http://gclass-sibir.ru/thread-263-page-33.html Какой лед Серёж, город плывёт, температура 0 градусов. Даже если и минус с небольшим, то всё растает от глушака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samyrai 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Сегодня нашёл причину. Верхний салентблок амортизатора, чуток ослаб и тукал. Затянул и пропал стучёк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 И это хорошо, что нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romel'ь 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Denis said: Из мелочей складываются стуки и бряки, я три месяца искал металлический бряк, который появился в багажнике при минусовой температуре на кочках именно мелких. с**а (извиняюсь, но другого слова у меня не нашлось) достал аж, я на фекалии изошёл пока искал. Перешумел весь багажник, переставил все клипсы, снимал обшивы, подрезал крепления колонок. Регулировал раз семь двери. Дошёл до точки кипения и.... случайно запаску начал шевелить из стороны в сторону всё ок, а сверху вниз, при надавливании вниз сильнее и вот эта сволочь, которая вынесла весь мозг. Оказалось один болтик не был притянут, именно притянут к двери, вот это чуть чуть, давало звук дребезжащей пластину по всему багажнику. Вот так бывает. От спасибо за наводку!Вчера на мойке решил вопрос пока салон пылесосили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
