Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 При просмотре G500 2004 года включил блокировки. Зажглись желтые лампочки под кнопками. Проехал по прямой метров 100, межосевая включилась (зажглась красная лампочка над кнопкой), а межколесные так и не включились (лампочки не зажглись). Что может быть не так?Заранее благодарю, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@Gadsky 98 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 у Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 @Gadsky said: у +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 А если серьёзно-много чего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 А рулем крутил? Может банально ни перед ни задний диф еще не провернулись? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Слегка рулем крутил. Назад сдавал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Они должна провернуться, чтобы заблокироваться? На прямой никак? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 По прямой никак. Если только на лёд попадёшь и газанёшь. Они включаются,когда одно колесо чуть провернётся относительно другого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 странно, вроде рулем крутил. Не то, что силно, но имхо достаточно, что бы была разница вращения колес.Поеду попробую еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 надо достаточно сильно поработать рулем при движении автомобиля чтобы включились все. Не желательно делать это на асфальте. Может трубочку вакуумную под капотом зацепили, а у меня например просто красная лампочка не горит, но блокировка при этом включается, глюк в самой лампочке.А вообще не понимаю, что все при покупке так докапываются до включения этих несчастных блокировок? Мало того что нафиг они не нужны никому, не пользуются ими, а кто пользуется тот таких вопросов не задает, так починить неработающие блокировки это один из самых простых ремонтов гелика. Вот уверен что трещины кронштейнов рамы смотрят при покупке в сто раз реже чем блокировки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 @Gadsky said: у Уважаемый товарищ Фокс. Вопрос о преимуществах дисков в теме об этих же дисках Вы считаете фулдом. А Вас не беспокоит что ответы на технические вопросы от самых технически образованных обитателей форума выглядят вот так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Попробую сейчас на снегу поэкспереминтировать. Вчера, когда пробовал, было впечатление, что, как минимум, задний диф заблокирован. Кстати, а может быть включена передняя блокировка без задней (понимаю что это не надо, скорее теоретический вопрос).Что касается применения, то я пользуюсь, для этого и покупаю, собственно. Спрашиваю потому что G у меня еще не было, а на том, что я использовал для охоты/рыбалки, все применялось (и блокировки, и трактор). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Danila Master said: Попробую сейчас на снегу поэкспереминтировать. Вчера, когда пробовал, было впечатление, что, как минимум, задний диф заблокирован. Кстати, а может быть включена передняя блокировка без задней (понимаю что это не надо, скорее теоретический вопрос).Что касается применения, то я пользуюсь, для этого и покупаю, собственно. Спрашиваю потому что G у меня еще не было, а на том, что я использовал для охоты/рыбалки, все применялось (и блокировки, и трактор). проверь лучше пониженую на раздатке, не знаю как на 4 годе, на первых рестайлах проблемное место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Вчера проверял. Включалась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Danila Master said:При просмотре G500 2004 года включил блокировки. Зажглись желтые лампочки под кнопками. Проехал по прямой метров 100, межосевая включилась (зажглась красная лампочка над кнопкой), а межколесные так и не включились (лампочки не зажглись). Что может быть не так?Заранее благодарю, Вам повезло, машина городская. В говна её всё включится. Скорее всего не пользовались этими "кнопками" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Заехал сейчас в снег.Включаю межосевой: начинает работать компрессор, потом включается дифф. Горит красная лампочка.Включаю заднюю: начинает работать компрессор, затем поездил по снегу, побуксовал, включилась блокировка, загорается лампочка.Включаю переднюю: компрессор начинает работать, но не выключается. Все красные лампочки подпадают. Блокировки авключаются(Что то серьезное или лечится? можно брать машину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 После остановки компрессор, долго может пугать вас своим гудением. Извиняюсь Вы читали КМБ как блокировки включать и выключать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Посмотрите вдумчиво: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21543-схема-работы-дифференциала./ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 BARMALEY86 said: После остановки компрессор, долго может пугать вас своим гудением. Извиняюсь Вы читали КМБ как блокировки включать и выключать? После остановки компрессор не должен гудеть если вакуум в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Danila Master said: Заехал сейчас в снег.Включаю межосевой: начинает работать компрессор, потом включается дифф. Горит красная лампочка.Включаю заднюю: начинает работать компрессор, затем поездил по снегу, побуксовал, включилась блокировка, загорается лампочка.Включаю переднюю: компрессор начинает работать, но не выключается. Все красные лампочки подпадают. Блокировки авключаются(Что то серьезное или лечится? можно брать машину? лечится все. для начала понять бы есть ли тормозуха в бачке блокировок. Если компрессор какчает но не выключается видимо не создает давление. Может прокачать попробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Короче залез под капот, там одна трубка соскочила. Насадил. Все включилось. Потом толко долго передняя блокировка не выключалась, но в итоге выключилась. Оставил задаток. В вашем полку прибыло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 чтобы выключилась, так же как и для включения надо рулем поработать и можно вперед-назад подергаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2013 про руль не знал, надо попробовать.Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2013 Бывает, они долго не выключаются, когда ими редко пользуются.Когда рулем работаете, газом работать надо поаккуратнее. Т.е. плавненько движетесь и потихоньку. "Рисуете змейку". Когда уже все включилось - можете начинать "силовые упражнения". И выключайте также. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
