mour1 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Собственно, 606.964 на холодную заводится лучше, чем на горячую...Цепь, распылители,кольца-новые.Подскажите,где копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Плунжерная пара. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 606е все такие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Именно так! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 После того, как свечи потухнут, подождать секунд пять, потом крутить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 На горячую, имеется ввиду? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Тоже на горячую плохо заводится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 kovtun said: После того, как свечи потухнут, подождать секунд пять, потом крутить. Так они на горячую, похоже и не "включаются"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Одинаково заводится что на холодную, что на горячую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 у меня тоже одинаково заводится, но у меня он с доработками))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Проверка простая, на горячую перед заводом полей холодной водой тнвд, помогло значит пара, нет ищем дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 PVH said: kovtun said: После того, как свечи потухнут, подождать секунд пять, потом крутить. Так они на горячую, похоже и не "включаются"... С чего бы это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Бродяга said: С чего бы это? Ну с того что лампа на приборке гаснет не успев загореться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2011 (изменено) kovtun said: После того, как свечи потухнут, подождать секунд пять, потом крутить. Объясни мне - почему так? Проверил - и точно... Должен же быть ответ на этот вопрос? Или 606й мотор инопланетяне делали и увезли все секреты с собой на Марс?PVH said: Бродяга said: С чего бы это? Ну с того что лампа на приборке гаснет не успев загореться.Все равно включаются. Лампочка тут не показатель. Можно с вольтметром замерить напругу после старта - будет видно, что через 1-2 секунды после старта свечи вырубаются (нафига им гореть при горячем моторе?..) Изменено 6 июля 2011 пользователем Бродяга Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2011 Вилька, булька и тарелька пишутся без мягкого знака, а сол, фасол и вермишел с ним. Зто не объяснимо. Особенности этого мотора. Кстати, инфа по заводке от Glinoluba. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
