Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Что означают и чем отличаются эти табло?Сначала несколько раз после длительной езды (>3 часов) появлялось табло про ANZEIGE DEFEKT - долил антифриз (меньше литра влезло), но вчера оно появилось опять... а вот сегодня новая песня - KUHLWASSER STAND...По работе двигателя никаких проблем не вижу, но ведь что-то он мне хочет сказать!... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Он хочет сказать что наелся датчик уровня антифриза.Первая надпись про датчикВторая про низкий уровень антифриза Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 MaXX 190E2.6 said: Он хочет сказать что наелся датчик уровня антифриза.Первая надпись про датчикВторая про низкий уровень антифриза спасибо!что датчик наелся не удивлен нисколько - после того как мне во Франкфурте немцы радиатор меняли я давно чего-то такого ждал...то есть я так понимаю: сначала комп отдиагностировал что датчик сдох, а потом таки решил этому датчику поверить и выдал сообщение о пропаже антифриза... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Как мне казалось раньше, первая надпись означает, что потеряна связь по CAN с тремя или более адресами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Glinolub said: Как мне казалось раньше, первая надпись означает, что потеряна связь по CAN с тремя или более адресами. а почему тогда бачек с охлаждающей жидкостью нарисован? версия дохлого датчика как-то логичнее...кстати, проверил - антифриза по-прежнему под завязку, так что датчик точно врет.а, кстати, где этот датчик находится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Glinolub said: Как мне казалось раньше, первая надпись означает, что потеряна связь по CAN с тремя или более адресами. С CAN - это когда тоже самое, только без иконки вообще.С тремя и более - да там их по максимуму наверно 3 - мотор коробка и абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 MaXX 190E2.6 said: Glinolub said: Как мне казалось раньше, первая надпись означает, что потеряна связь по CAN с тремя или более адресами. С CAN - это когда тоже самое, только без иконки вообще.С тремя и более - да там их по максимуму наверно 3 - мотор коробка и абс С двумя и более. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Переведите приборку на английский... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei560 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 В G300TD на одной CAN шине висят два датчика, датчик ОЖ и Датчик уровня в бачке омывателя.У меня была в точности такая-же история.Удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 Бродяга said: Переведите приборку на английский... а как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 Бродяга said: Как поменять язык приборки ( язык сообщений дисплея ), стоЯщей в машинах до 1998 года:зажигание ставим в положение 2, удерживаем какое-то время (секунд 5-7) кнопки 0 и R одновременно, затем одной из этих кнопок выбрать нужный язык.Посткриптум: если уже где было - извините. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
