Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Я в полных непонятках, сегодня ехал, не сработал вентилятор и движок нагрелся где-то до 100, а то и побольше, короче почти к красной зоне подошла. При этом из печки воздух вместо горячего стал дуть еле теплый. Оно ж наоборот должно быть, вот что за хрень может быть? Доп.помпа работает, в прошлом году, но на другом моторе, было тож самое, следовательно основная помпа не при делах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Grandzj said:Я в полных непонятках, сегодня ехал, не сработал вентилятор и движок нагрелся где-то до 100, а то и побольше, короче почти к красной зоне подошла. При этом из печки воздух вместо горячего стал дуть еле теплый. Оно ж наоборот должно быть, вот что за хрень может быть? Доп.помпа работает, в прошлом году, но на другом моторе, было тож самое, следовательно основная помпа не при делах.Если не помпа, может термостат глюкнул? С какого то перепуга закрыл большой круг.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Очень на воздушную пробку похоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Glinolub said:Очень на воздушную пробку похожеКак вариант.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 А вот термостат - не вариант.И не вариант он именно потому, что температура мотора поднимается, а печки - падает.При циркуляции по малому кругу по причине поломки термостата горячо будет всем: и мотору, и пассажирам.А при воздушной пробке как раз такая картина, как у Эдика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Или просто охлаждающей жидкости мало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Glinolub said: Очень на воздушную пробку похоже Тоже такая мысль есть, но не очень понимаю, как она может образоваться. Причем получается, что пробка была и при замене двигателя не исчезла. В печке что-ли сидит Антифриз в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 см пузырьки в расшерительном бочке. избыточное газообразование Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 мне кажется маловероятно, но гляну на всякий случай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Glinolub said:А вот термостат - не вариант.И не вариант он именно потому, что температура мотора поднимается, а печки - падает.При циркуляции по малому кругу по причине поломки термостата горячо будет всем: и мотору, и пассажирам.А при воздушной пробке как раз такая картина, как у ЭдикаПро термостат я подумал потому что у меня той зимой(когды еще машиной отец пользовался) была такая проблема, но температура мотора была в норме, а вот из печки чуть теплый воздух шел, после замены термостата все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Ну давай разбираться:Уровеньь в норме то что печка холодает означат что там нет цыркуляции либо пробка либо мало жидкости либо помпы.Помпы ты сказал в норме жидкость в норме значит пробка - откуда. либо была либо появляется, течи нет т.к. антиф в норме значит газики из системы... прокладка как вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Двигатель в этом году менял, мне думается, что ну очень маловероятно, что у нового точно такая же проблема. Больше на радиатор печки думаю, но вот что с ним и как... Но газики посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Очень похоже на "классические" газики в системе. На холостых из печки должен пойти уличный воздух. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 У меня движок не перегревался, но из печки шел холодный воздух, помогло замена циркуляционного насоса и тросиков управления печкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Циркуляционный я уже поменял на всякий случай, и клапан печки вроде тоже полностью открыт - иначе не сработает концевик и вебаста не включится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 газиков в бачке нету Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 как ты узнал что при такой высокой температуре около 100 цирк. насос работает? релюха его по ходу вырубает, у меня тот же трабл появился, как поставили новый насос и термостат, до этого насос включался по колхозу от габаритов, и в салоне была жара, но че то там поремонтировали как должно быть и он стал включ. как то непонятно, где то за 80 жара, ближе к 90 дует теплым, и даже выключается не сразу как заглушишь. Тока вот не знаю, какой весь алгоритм работы этих всех приспособлений( насос, реле, термостат, клапан). мож кто в курсе, поясните Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
