dsemiohin 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Всем доброго времени суток.В сентябре стал счастливым обладателем GE 300.В декабре задался вопросом, что делать. Бензину жрет литров 40 по городу. Попытки настроить топливную успехов пока не принесли. Возникли три мысли:1. Поставить дизель.Какой подойдет вместо 103, чтобы меньше проблем.(кто ставил буду благодарен за подробною информацию)2. Поставить газ. Тоже хотелось услышать мнения специалистов.3. Январь ,если можно описание работ и возможность установки на 6-ти цилиндровый двигатель.Заранее признателен всем откликнувшимся.WIN WDB 463 22717088020 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Про впрыск тут, а так надо сначала двигатель приводить в порядок, потом впрыск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Форсунки если старые, то хоть зарегулируйся. Друг купил недавно, старый владелец обслуживался на фирменном сервисе, регулировали какие-то супермастера по впрыску. При обслуживании обнаружили свечи 3-х разных производителей, форсунки ещё родные стояли(замена каждые 60тыс.пробега).Сейчас расход около 18 по городу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 (изменено) повезло хотя бы ездит.... у меня вообще что то не заводится http://community.g-class.ru/index.php?/topic/22265-103-не-заводится.-не-подается-топливо/у меня расход на бензине до 20 по трассе в среднем, около 25 по городу (без больших пробок)на газу (газ.установка старого плана) около 25 литровустановка у нас в Калининграде стоила в районе 300 баксов (100 балон, 100 редуктор, 100 работа и остальные мелочи). экономия получается в среднем в 1,5 разано есть существенный минус. когда холодно или наоборот жарко, а бывает и в другие дни, газ бывает "хлопает", и в силу особенности движка выбивает резиновый шланг под инжектором, или вообще один раз лопнул резиновая хрень (не помню как называется (под инжектором) и после ее замены (которая вышла примерно в 100 баксов с настройкой) она бывает выгибается и приходится снимать инжектор и править. уже сам научился это делать, но занимает 30-60 минут,и в -10С очень обломно :( Изменено 25 декабря 2010 пользователем Ant0nio Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 Когда купил свой 280GE тоже расход не порадовал! Через 1000/1500км купил новые форсунки BOSH (около 5000р. 6шт.) итог летом по трассе на расстоянии 400км расход 13,5л. Сейчас зимой без пробок около 17. По пробкам 20л и до бесконечности Инжектор настраивал сам, один регулятор ХХ, другой смесь бензина с воздухом, ночью сзади машина светила, смесь по цвету дыма, или днем до прозрачности. Машина нормально не едет если не правильно накрутить. В общем покрутить пришлось, пока все не стало на свои места. После замены форсунок машина не заводилась, надо было смесь регулировать по новому.Итог: дизель поставлю по любому!Да еще один момент ХХ работает по мере нагрева двигателя, под рукой всегда длинная отвертка, если обороты на драйве меньше 5 становятся подкручиваю что бы поднять, либо если на том же драйве больше 10, наоборот уменьшаю.Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 а как и когда делать профилактику форсунок ? купил машину 3,5 года назад. прошлый хозяим поменял форсунки перед продажей. проехал я не ней тысяч 30-40 (спидометр сломался 2 года назад)может стоит их как то прочистить ? чем ? и стоит ли вообще туда лезть что бы не навредить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsemiohin 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Ветер 777,спасибо прочитал, воды много конкретного мало. По 102 все просто и понятно написано и сфотографировано, а по 103 куча мнений.А вопрос очень интересный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Из какого города сам ? Если в екатеринбурге то могу подсказать где можно починить и настроить КЕ жидронег Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Вот тоже воюю с КЕ пока безуспешно, для начало поменял форсунки, стало лучше, поменял потенцыометр никаких изменений, подключаешь электрическую форсунку на прямую на больших оборотах прет берегов не видит, ну не будишь же всегда так ездить. Узнавал на счет Января обещали сделать за 35 тыс но пока думаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 galendevod said: Вот тоже воюю с КЕ пока безуспешно, для начало поменял форсунки, стало лучше, поменял потенцыометр никаких изменений, подключаешь электрическую форсунку на прямую на больших оборотах прет берегов не видит, ну не будишь же всегда так ездить. Узнавал на счет Января обещали сделать за 35 тыс но пока думаю. Да чего толку то с ним воевать,там знать надо что и как.... искать людей которые занимаются их ремонтом,которых сейчас очень мало осталось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Вот как найду хороших бойцов автосервиса так и одержу победу, а пока за неделю ремонта в сервисе стало только хуже, поэтому и решил разобраться сам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Да что у вас рук что-ли нет? Повторяю всем, что Джетроник вполне ремонтнопригодный механизм! Там всё очень просто, просто почитайте специальную литературу или в интернете поищите на старом мерине например, тут кто-то ссылку уже давал. У меня после всех настроек все прекрасно работало, инструмент простейший, вольтметр только надо и омметр, короче приборчик купите в магазине радиоэлектроники и всё. Далее всё по цепочке, форсунки сразу новые ставьте, топливный фильтр тоже. Если бензонасос живой, то просто настройки помогут точно..... Ну очень все просто там...... Ну просто, проще карбюратора..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Дозатор распределитель надо разбирать и мыть... меня форсунки... это как минимум, а уже потом настраивать Там все просто,когда знаешь,если нет опыта- не трогайте его ищите специалистов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maladoy 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 а лямбду поменять? поидее она тоже регулирует подачу?слышал что от вазов подходят... хочу попробовать...ещё слышал что можно её в ортофосфарной кислоте отмочить и продуть... и заработает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 (изменено) Лямбда только корректирует, отключи ее и все, на КЕ ее влияние несущественно. Изменено 29 декабря 2010 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Grandzj said:Лямбда только корректирует, отключи ее и все, на КЕ ее влияние несущественно.Абсолютно правильно! Хотя у меня работала вся система. Если что, то можно просто вырезать его из системы, а все настройки провести на нагретом моторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Илья G. said: Дозатор распределитель надо разбирать и мыть... меня форсунки... это как минимум, а уже потом настраивать Там все просто,когда знаешь,если нет опыта- не трогайте его ищите специалистов А что тогда максимум? Там больше ничего нет практически Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Rus_lan said: Илья G. said: Дозатор распределитель надо разбирать и мыть... меня форсунки... это как минимум, а уже потом настраивать Там все просто,когда знаешь,если нет опыта- не трогайте его ищите специалистов А что тогда максимум? Там больше ничего нет практически Максимум это протертые потенциометры дроссельной заслонки и напорного диска,умерший регулятор управляющего давления. Но это как правило довольно редко встречается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsemiohin 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2010 Илья G ,я из Артемовского, но до е-бурга доехать не проблема, был бы толк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2011 Написал в ЛС как проехать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2011 У меня тож 103 КЕ есть одна интересная особенность. Машина стояла всю осень и зиму без движения, сегодня завел с пол пинка. На холодную обороты ХХ норм, чуток прогреется машина и начинаются провалы непонятные. Может есть методика отключения каких либо датчиков для проверки на неисправность. Буду презнателен за совет.Может не к месту но всёже, на машине стоял имобилайзер. Я сглупил что не смотрел когда мне его вырезали и соединили проводку каким то образом. Подскажите знающие как он завязан в цепях управления.Есть так же проблема в электропроводке , выносит новый акб в ноль через 3е суток простоя. Электрик сказал что возможно из за того что отсутствует имобилайзер, а он якобы прописывается в мозги . Как и что немогу понять. Спасибо. Гелен - отличная машина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2011 Еще заметил когда обороты хх умирают то стрелка топлива дергается в канвульсиях. при 1500 оборотов работает более или мение норм но не то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlikT 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2011 Denver said: Может есть методика отключения каких либо датчиков для проверки на неисправность. Буду презнателен за совет. Есть, на олдмерине (ссылка выше) все расписано детально, прямо по буквам. Сам оттуда много информации уже взял и использовал.Мой КЕ работает стабильно уже 3 года.Летом хочу проверить налив по форсункам.Добавлю, новые форсунки могут привести к еще более большим проблемам, чем старые, прежде чем менять, необходимо сначало замерить налив старых. Да и после замены, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверить налив новых.Лямбда на расход особо не влияет, и легко отключается штатным способом, т.к. есть гелики с 103 движком без катализатора ,(а знаяит и лямбды).По аккуму, ищи "утечку", а это можеть быть хоть что, от магнитолы до блока сигнализации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 (изменено) кто знает, подскажите по 103с мотору...был ремонт бензонасоса. после установки работал на бензине. переключил на ГАЗ и был какой то хлопок... после этого на газу работает, а на бензине только схватывает и сразу глохнет....топливо подается во все цилиндры нормально...исходя из того что работает на газу (правда после прогрева на повышенных оборотах) можно сделать вывод что провода, свечи в порядке, заслонка нормально.... но или что то "хлопнуло" в топливной системе (резинка большая под инжектором целая, шланги от нее на датчик холостого хода целые) или что то еще.....вот что еще может быть и непонятно.... но похоже как будто где то воздух подсасывает в систему.... Изменено 11 апреля 2011 пользователем Ant0nio Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
