awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Тяжелый случай (300gd, 91г): началось с течи антифриза: в сервисе на подъемнике вяло посмотрели, сказали может помпа - не видно, надо разбирать. Продолжил ездить (заказал сразу помпу, натяжитель, , ролики и ремень). За неделю потекло ручьем, посоветовали попробовать герметик: залил STP - бежит, Hi-Gier - все так-же... лил дистилят и ездил. ЗЧ поменяли, залили антифриз, поехали - движка греется - на <105градусах антифриз выбрасывает через слив расширительного бачка! Заменил термостат, крышку расширительного бачка - без изменений... По логике - забил герметиками радиатор. Но непонятное явление - на холостых нагревается до 95-98градусов и стоит, под нагрузкой, в гору 98-100, накат с горы - подъем температуры до 100-105, включаю скорость - падает до 95-98... т.е. остывает под нагрузкой. Может помпа под продавливает, а без нее нет должной циркуляции? Посоветуйте пожалуйста. Да, ХайГиром промыл и антифриз поменял - без изменений. Эдуард Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Самый очевидный вариант напрашивается, радиатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Запусти двигатель, открой крышку красширительного и посмотри нету ли пузырьков. Если есть - меняй прокладку гбц. У тебя 617 мотор? Там роликов нету вроде как вовсе. Помпа снимается просто - может прокладка помпы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Палестинец said: Запусти двигатель, открой крышку красширительного и посмотри нету ли пузырьков. Если есть - меняй прокладку гбц. У тебя 617 мотор? Там роликов нету вроде как вовсе. Помпа снимается просто - может прокладка помпы. 300gd 91 год. -это 603. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 PVH said:Самый очевидный вариант напрашивается, радиатор. Спасибо, а его реально прочистить, прошомполить? Возможен ли засор движки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Прочистить можно, он разбирается. Хотя у меня после применения какого-то красного герметика , (не спросив залили уроды) пришлось почти новый выкинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 serp said: Палестинец said: Запусти двигатель, открой крышку красширительного и посмотри нету ли пузырьков. Если есть - меняй прокладку гбц. У тебя 617 мотор? Там роликов нету вроде как вовсе. Помпа снимается просто - может прокладка помпы. 300gd 91 год. -это 603. 603.931. пузырьки есть, но визуально они от выброса кипятка в расширительный бачок. Что может быть с прокладкой помпы - сифон? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Если есть пузыри, то почти наверняка трещина в ГБЦ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Glinolub said:Если есть пузыри, то почти наверняка трещина в ГБЦ+1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Glinolub said: Если есть пузыри, то почти наверняка трещина в ГБЦ Ну - скорее в прокладке ГБЦ - ты уж сразу так жостко не пугай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Палестинец said: Glinolub said: Если есть пузыри, то почти наверняка трещина в ГБЦ Ну - скорее в прокладке ГБЦ - ты уж сразу так жостко не пугай. На 603 прокладку пробивает крайне редко. А трещина между седлами клапанов - обычное явление Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 kovtun said:Прочистить можно, он разбирается. Хотя у меня после применения какого-то красного герметика , (не спросив залили уроды) пришлось почти новый выкинуть. Спасибо. Радиатор - по бокам пластмассовые причуды: слева морды - непонятно зачем, справа - две трубы, нижняя закупорена - по ходу самоделкиным... в книжке такого предложения не нашел. Ну да в общем беда сто пудов пришла от использования герметиков - раньше движка за 80 с перегрузом перла, а ща... 110 легко взбодрить! можно ли разобрать пластиковые бочины, прошомполить и вернуть все на место своими руками, или спецов жутких надо - коих нет а инете? или Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Glinolub said: Палестинец said: Glinolub said: Если есть пузыри, то почти наверняка трещина в ГБЦ Ну - скорее в прокладке ГБЦ - ты уж сразу так жостко не пугай. На 603 прокладку пробивает крайне редко. А трещина между седлами клапанов - обычное явление Спасибо, другани!: прокладка - трещина, как распознать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Вскрытие, то есть снятие ГБЦ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Снять головку. Прокладка одноразовая - в любом случае нужна будет новая. Головку отвезти на проверку в мастерскую, занимающуюся расточкой цилиндров и ремонтом головок - там проверят на герметичность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Glinolub said:Если есть пузыри, то почти наверняка трещина в ГБЦ Причина? Устранение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 awdeev67 said: Glinolub said:Если есть пузыри, то почти наверняка трещина в ГБЦ Причина? Устранение? Причина - перегрев, деформация. При пробое газы попадают в систему охлаждения - отсюда пузырение. Устранение - замена гбц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Причина - перегрев.Устранение - в зависимости от увиденного.Но, повторяю - это если в расширительный бачек дуют выхлопные газы. Нужно проследить, не падает ли уровень ОЖ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Glinolub said: Но, повторяю - это если в расширительный бачек дуют выхлопные газы. Выхлопные газы могут дуть мимо расширительного бачка прямо в выпуск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Радиатор на чистку лучше к спецам в любое автохозяйство. Сложного в разборке нет, но вот промыть и собрать .. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 ян_ said:Вскрытие, то есть снятие ГБЦ...т.е. надеяться на чистку радиатора уже не стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 А радиатор потрогать на горячую- самое простое ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 ян_ said:Вскрытие, то есть снятие ГБЦ... ну извините, за ошибки - цига, а на счет по морде - это я завсегда пожалуйста! велком! Да ладно, просто надеялся радиатор прочистиь, а вы меня на разбор! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 kovtun said:А радиатор потрогать на горячую- самое простое ? Спасибо. Верхний патрубок - горячий, нижний - так себе, но работает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Glinolub said:Причина - перегрев.Устранение - в зависимости от увиденного.Но, повторяю - это если в расширительный бачек дуют выхлопные газы. Нужно проследить, не падает ли уровень ОЖуровень ровный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
