После переборки переднего редуктора-шелест
Автор:
gornostai-, в Поставьте диагноз, плиз! Консилиум
Леха 203
gornostai- said:у нас в воронеже всего 3 сервиса-официалы и два из тех кто работал там но потом ушел-вариантов прравктически нет!остановился на самых адекватных но и с ними есть проблемс-вот и пишу сюда что бы выяснить что да как!
Да вариантов на самом деле масса, может ступичный после переборки тупо помер, да шелест,у каждого понятие звука свои, а так их душить.
Леха 203
gornostai- 0
филип 3
Леха 203
gornostai- 0
gornostai- 0
Леха 203
gornostai- said:звукидет от редуктора-как предположение- может неправильно зазор выставлен на главной паре!?как проверить это?
Это к специалистам
ну так сложно в общем, хотя картинки были где то, если шелест а не вой, что при не правильном положении пары должно быть, то чему то уже конец, в общем разбирать и смотреть. gornostai- 0
Леха 203
gornostai- said:конца быть не может-поставили все целое было-как только тронулся появился звук.ну не может он сломаться сразу-мне так кажется!и признаков кроме звука никаких нет-все работает
Ну вскройте крышку на мосту, да посмотрите, делов 15 минут, если уверены что от туда звук.
Еще раз мост вывешивайте и слушайте, при вывешивании и сателиты послушаете или ощутите, их же тож не тупо надо в куклу засовывать, а регулировать их там на оси.
gornostai- 0
филип 3
gornostai- 0
PavelS 30
Дмитрий15675 1
GE-300 44
филип 3
gornostai- 0
до ремонта не гудела!делалось следующее-
был сломан палец один из двух на котором крепятся сателлиты, после на разборке был куплено 2 пальца 4 малых сателлита и 2 больших-все установленно в передний редуктор.больше ничего не меняли. подшипники на редукторе идущие к ступицам были признаны нормальными и замены их не делалось!
Сегодня приехав в сервис и начав выяснять все это дело пришли к следующему после доглого прослушивания редуктора-
мол у мя гудят подшипники котороные идут в хвостовике редуктора-как мне объяснили что в редукторе по мимо подшипников на ступици есть еще и 2 подшипника-вот они и гудят.их надо заменить, но раз разбор будет еще раз значит надо заменить и те которые идут на ступицы...вот не знаю насколько диагноз верный...
филип 3
gornostai- 0
да с ними то уже решили вопрос- они сделать эот сами не могут-по этому я сейчас должен найти людей кто сделает а сумма потраченная на ремонт будет отработана или в виде других работ по обслуживанию авто.
помогите правильно подобрать номера подшипников!!
http://s.exist.ru/img/dots.gif); color: rgb(54, 54, 54); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-position: 100% 100%; background-repeat: repeat no-repeat; ">VIN WDB46324117113765
http://s.exist.ru/img/dots.gif); color: rgb(54, 54, 54); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-position: 100% 100%; background-repeat: repeat no-repeat; ">спасибо всем за помощь!
GE-300 44
у тебя пара гудит какие подшипники угробите пару . кого винить будете . неправильно выставили пару . когда собирали редуктор . не тяните . регулируйте пару . только в ней проблема . а подшипники у них от незнания . и как слушали пару . неа подьёмнике . ей нагрузка нужна . только криворукостьgornostai- said:да с ними то уже решили вопрос- они сделать эот сами не могут-по этому я сейчас должен найти людей кто сделает а сумма потраченная на ремонт будет отработана или в виде других работ по обслуживанию авто.помогите правильно подобрать номера подшипников!!http://s.exist.ru/img/dots.gif); color: rgb(54, 54, 54); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-position: 100% 100%; background-repeat: repeat no-repeat; ">VIN WDB46324117113765http://s.exist.ru/img/dots.gif); color: rgb(54, 54, 54); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-position: 100% 100%; background-repeat: repeat no-repeat; ">http://s.exist.ru/img/dots.gif); color: rgb(54, 54, 54); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-position: 100% 100%; background-repeat: repeat no-repeat; ">спасибо всем за помощь!
