G400 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 Доброго здоровьеца всем. Есть такая проблемма. Был на охоте. Ехал по гравийной дороге. Трясло.На панеле приборов появился жолтый значок ABS , стал подмаргивать красный огонек на кнопке 1 блокировки деференциала и появилась надпись на дисплее. При этом реально ничего не включал сам и не включалось в натуре. Неисправность плавающая. Грешу на гениратор. Может плохо выдаёт липездричество? Подскажите если кто сталкивался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 G400 said: Доброго здоровьеца всем. Есть такая проблемма. Был на охоте. Ехал по гравийной дороге. Трясло.На панеле приборов появился жолтый значок ABS , стал подмаргивать красный огонек на кнопке 1 блокировки деференциала и появилась надпись на дисплее. При этом реально ничего не включал сам и не включалось в натуре. Неисправность плавающая. Грешу на гениратор. Может плохо выдаёт липездричество? Подскажите если кто сталкивался. вряд ли это гена сделай диагностику Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 травит электроклапан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 На форуме выявить причину точно не получится. Могу с уверенностью сказать, что самый верный путь это подъехать к специалисту по блокировкам на Геликах.Если в Москве, то подскажу к кому :-) По Питеру не в курсе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 G400 said:Доброго здоровьеца всем. Есть такая проблемма. Был на охоте. Ехал по гравийной дороге. Трясло.На панеле приборов появился жолтый значок ABS , стал подмаргивать красный огонек на кнопке 1 блокировки деференциала и появилась надпись на дисплее. При этом реально ничего не включал сам и не включалось в натуре. Неисправность плавающая. Грешу на гениратор. Может плохо выдаёт липездричество? Подскажите если кто сталкивался. от диагностики абс и начинай плясать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 Я в Питере. Если есть кто хороший спец - подгоните телефончик или адресок. А то смотрю на эти лампочки ... За советы благодарчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 А он гдае находиться... на раздатке сос стороны движка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
