TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 С ЦЗ разобрался, следующий косяк, который хочу вылечить - не работает сигнал. В сервисе говорят скорее всего надо менять какую-то ленту в руле. Якобы от этого еще и ошибка подушки горит, т.к. всё на одном устройстве стоит. Времени разбирать и смотреть не было, надо было ехать.Мужики что за лента, сложно ли самому менять и может знаете номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Форум G-class - почему утрачено изображение?какой номер на схеме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Tpabka said: С ЦЗ разобрался, следующий косяк, который хочу вылечить - не работает сигнал. В сервисе говорят скорее всего надо менять какую-то ленту в руле. Якобы от этого еще и ошибка подушки горит, т.к. всё на одном устройстве стоит. Времени разбирать и смотреть не было, надо было ехать.Мужики что за лента, сложно ли самому менять и может знаете номер? Если имели ввиду контактную ленту тона жигулях это выглядит вот так: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Судя по рисунку это №110 и №120поправьте если не прав.Только тестером не вздумай проверять в сторону руля, подушка сработать может, если контакты перепутаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Спасибо, скорее всего да. Сейчас на параллельном форуме нашел тему, пишут что 110 номер - это для руля без кнопок, а 120 с кнопками. В экзисте новый стоит 4.3рубля. Как то продиагностировать можно, чтоб не зря покупать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Tpabka said: С ЦЗ разобрался, следующий косяк, который хочу вылечить - не работает сигнал. В сервисе говорят скорее всего надо менять какую-то ленту в руле. Якобы от этого еще и ошибка подушки горит, т.к. всё на одном устройстве стоит. Времени разбирать и смотреть не было, надо было ехать.Мужики что за лента, сложно ли самому менять и может знаете номер?Как у тебя времени нет,а у нас есть-ответить тебе,гадая на кофейной гуще, какая,хотя-бы у тебя машина?Блин, достало.Спасибо, что я ответил, в следующий раз вопрос уйдет в забвение, как не уважительное обращение к участникам конференции в силу ответной реакции на тебя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Tpabka said: Спасибо, скорее всего да. Сейчас на параллельном форуме нашел тему, пишут что 110 номер - это для руля без кнопок, а 120 с кнопками. В экзисте новый стоит 4.3рубля. Как то продиагностировать можно, чтоб не зря покупать? На жигулях визуально было видно.Там естественный износ быват, его сразу видно.Но, что то мне подсказывает, что не там это.Надо понять, какие контакты с стороны автомобиля, отвечают за сигнал.Не знаю, как на Мерседесе но по теории там замыкание контакта на массу.Способ замыкания может отличаться от класического.В теории проверка цепи при снятом руле это подача массы на уходящий контакт клаксона. Имитация сигнала с руля. Должен заработать.Вкупе проверяется всё сразу. На сигнал, приходит два провода. На одном проводе постоянная масса а на второй приходит плюс с реле управления.Управление реле происходит по массе с руля. Плюс на реле появляется после зажигания, как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 tash55 said: Tpabka said: С ЦЗ разобрался, следующий косяк, который хочу вылечить - не работает сигнал. В сервисе говорят скорее всего надо менять какую-то ленту в руле. Якобы от этого еще и ошибка подушки горит, т.к. всё на одном устройстве стоит. Времени разбирать и смотреть не было, надо было ехать.Мужики что за лента, сложно ли самому менять и может знаете номер?Как у тебя времени нет,а у нас есть-ответить тебе,гадая на кофейной гуще, какая,хотя-бы у тебя машина?Блин, достало.Спасибо, что я ответил, в следующий раз вопрос уйдет в забвение, как не уважительное обращение к участникам конференции в силу ответной реакции на тебя. G320 98г, 112 мотор.Добавил инфу в подпись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 В простом варианте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Tpabka said: tash55 said: Tpabka said: С ЦЗ разобрался, следующий косяк, который хочу вылечить - не работает сигнал. В сервисе говорят скорее всего надо менять какую-то ленту в руле. Якобы от этого еще и ошибка подушки горит, т.к. всё на одном устройстве стоит. Времени разбирать и смотреть не было, надо было ехать.Мужики что за лента, сложно ли самому менять и может знаете номер?Как у тебя времени нет,а у нас есть-ответить тебе,гадая на кофейной гуще, какая,хотя-бы у тебя машина?Блин, достало.Спасибо, что я ответил, в следующий раз вопрос уйдет в забвение, как не уважительное обращение к участникам конференции в силу ответной реакции на тебя. G320 98г, 112 мотор.Добавил инфу в подписьПроблема сигнала не в ленте, СРС может быть в ленте. Все выявит диагностика, а не наши предположения. Снимите руль, в конце-концов и визуально поймете...Нет, ну можете конечно купить деталь 110,120. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Руль снять просто.1.Отключить аккумулятор.2.Открутить имбусовым ключом торкс Т27 подушку, снизу3.отсоединить её аккуратно.И всё видно и по сигналу и по ленте.Собрать в обратном порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Нет сигнала и горит srs? Меняй улитку и все пройдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Прозвониить цепь сигнала можно и не снимая руль, выдернувразъем в колодке над ногами водителя. Главное звонить не цепь подушки, а цепь сигнала. Но там достаточно очевидно. разъем подушки - красный. Для начала скинуть разъем сигнала и замкнуть его в сторону сигнала (не руля), при включенном зажигании. Есть сигнал - проблема в руле, нет сигнала - проблема в проводке и сигнале под капотом.Спиральки такие продаются в инете б.у., я себе покупал на ebay за 750 руб с доставкой. Если будешь ставить такую бу - побрызгай внутрь силиконовой смазкой, чтоб не скрипела.Кстати да, если еще и SRS горит - 90% что контактная спираль порвана.если в одном месте порвана - можно попробовать запаять. Но лучше купить живую, не так это дорого.Насчет сборки-разборки, выше все верно написано, только ошибку подушки после установки новой детали придется скидывать диагностикой, сама она не уйдет.И чтобы открутить гайку руля (точнее болт), нужен хороший ключ шестигранник, хороший вороток и усилие двоих как минимум. Один держит руль, другой крутит. Можно подходящий дрын упереть в руль и в пол, но есть шанс таким образом попортить кожу на руле, если соскользнет.Да, и новую будешь ставить детальку - руль в среднее положение и спираль в среднее положение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2014 Всем спасибо за ответы, пока всё никак времени нет, работа запарила, поздно прихожу.ilyaf0802, спс за инструкцию, а нет номера этой спирали или как её там найти? И да сигнал то есть, когда на сигнализации стоит, пытаешься открыть - она бибикает. Не работает именно с руля как нажимаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2014 Tpabka said:И да сигнал то есть, когда на сигнализации стоит, пытаешься открыть - она бибикает. Не работает именно с руля как нажимаю100% улитка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 Tpabka said: ilyaf0802, спс за инструкцию, а нет номера этой спирали или как её там найти? И да сигнал то есть, когда на сигнализации стоит, пытаешься открыть - она бибикает. Не работает именно с руля как нажимаю Если прозвонкой установил, что виновата улитка - сними руль, на улитке номер написан каталожный. Примерно так:Форум G-class - почему утрачено изображение?Только букву А спереди добавь, когда будешь забивать в exist.По второму пункту (бибикает с сигналки) - это подтверждает неисправность включения сигнала в руле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2015 Как все и писали, проблема в улитке была. Поменяли, подушка больше не горит, и сигнал заработал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
