UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 G500 - периодически не работают парктроник на w463G500 - периодически не работают парктроник на w463 - при включении "задней" продолжительный звуковой сигнал, индикация дистанции красной горит постоянно. Иногда сама собой лечится и начинает работать.В чем дело, где и как провести диагностику с чего начать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 посмотри на датчики снаружи, возможно снаружи на датчике что-то из-за этого глюк Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Но гораздо выше вероятность, что повреждена проводка к датчикам, а также то, что датчики понемногу теряют герметичность и отказы чаще наблюдаются в дождь или после мойки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 98% конец одному из датчиков, диагностируется только подменой на заведомо исправный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 DimaGO said:посмотри на датчики снаружи, возможно снаружи на датчике что-то из-за этого глюкнет машина то чистая. Никаких посторонних предметов нет.Кстати, как ни странно, но датчики парктроника иногда начинают работать именно в дождь. ;)Можно каким-то образом (кроме замены сонара) определить работоспособность сонара? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Кстати почем замена датчиков обойдется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 У меня было так же. Там есть какая то косичка проводов, наней штекер сломался, у меня само как то вылечилось. Еще говорят такое бывает из за спуска гидроцикла в воду и намокания датчиков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Если потрогать датчик (работающий)пальцем, он чуть слышно потрескивать должен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 UserCP said:DimaGO said:посмотри на датчики снаружи, возможно снаружи на датчике что-то из-за этого глюкнет машина то чистая. Никаких посторонних предметов нет.Кстати, как ни странно, но датчики парктроника иногда начинают работать именно в дождь. ;)Можно каким-то образом (кроме замены сонара) определить работоспособность сонара?Ну тогда провода смотри раз в дождь начинает работать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimspirit 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2010 У моего G точно также глючил парктроник. Думал неисправен какой-то датчик. Никто из электриков тоже не хотел лезть в штатную систему. Пришлось обратиться к официалам. Они всё разобрали, проверили и сказали, что сами датчики-сонары в порядке, неработает блок парктроника (находится над задней левой аркой) и какая-то косичка проводов. Взяли за разборку/сборку заднего бампера, диагностику парктроника и ещё какие-то работы кучу денег (~ 10000р.) и сказали что, нужно менять блок управления (~ 20000р.) и эту самую косичку проводов (~ 8000р.)В итоге я нашёл б/у блок с косичкой и поменял. Теперь всё работает.А причиной смерти старого блока могла быть вода попавшая в него из оторвавшегося шланга омывателя заднего стекла. Он оторвался от соска распылителя и лил воду за обшивкой как раз на блок парктроника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Dimspirit said:Взяли за разборку/сборку заднего бампера, диагностику парктроника и ещё какие-то работы кучу денег (~ 10000р.) и сказали что, нужно менять блок управления (~ 20000р.) и эту самую косичку проводов (~ 8000р.)Ого, официалы "рулят" У меня блок парковки стоит рядом с аккумулятором сзади над левой аркой колеса внутри салона. Вряд ли, что его водой могло залить. Странно, почему у вас блок стоит в другом месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folken 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 А еще говорят нерабочий датчик может блок спалить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimspirit 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 У моего G аккумулятор находится в полу под ногами задних пассажиров. А блок управления парктроника расположен под обшивкой на задней панели кузова у задней двери. И как раз шланг омывателя стекла над ним одевается на сосок распылителя. Хотя конечно причина может быть и в другом. Но долгое время глючной работы парктроника заставили меня поверить в любую причину. Факт в том что он не работал, а после замены моего блока на б\ушный, без каких-либо следов попадания воды, окисления разъёмов и т.д., всё заработало! -уцсок- приятно!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
