UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 отъезжаешь задним ходом, с полностью вывернутыми колесами влево\вправо, останавливаешься, держишь педаль тормоза. Пытаешься вернуть руль в прямое положение чтобы ехать прямо сделать это невозможно - так как руль как будто бы закусило! То есть однозначно рулевое управление что-то держит! Отпускаешь педаль тормоза и руль как будто бы "это что-то" отпускает и он возвращается в прямое положение. Что может быть за проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 (изменено) тоже интересно как с этой бедой бороться.неуж-то никто с этим не сталкивался? Изменено 25 октября 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 у мну причина была в шрусе. именно при полном выворачивании колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 puma said: у мну причина была в шрусе. именно при полном выворачивании колеса. менял? что с ним случилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Ну неужели нет решение проблемы?Сегодня съезжу к официалам Мерседес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 у меня тоже закусывает , помойму надо преберать рулевой редуктор, пока на это забил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 PavelS said: у меня тоже закусывает , помойму надо преберать рулевой редуктор, пока на это забил. я тоже про редуктор думал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 причин может быть куча вплоть до лопнувшей оси шворневого. у меня была замена шруса, он при этом в крайнем положении когда подклинивал чутку щёлкал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Может жидкость с фильтром в ГУРе поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 PavelS said: у меня тоже закусывает , помойму надо преберать рулевой редуктор, пока на это забил. Аналогично Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 (изменено) Только что вернулся с мерседес-центра. Там предположили, что закусывает именно ШРУС. У меня рулевое все в масленной густой "шубе", как они там сказали - что это какой-то .... протекает. Изменено 25 октября 2010 пользователем UserCP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 (изменено) А причём здесь пылники поворотного кулака и шрус.Закусывает я так понемаю червячная пара в крайних положениях,так она и должна закусывать,я так думаю. Изменено 25 октября 2010 пользователем Dronus Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 редуктор рулевой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 DimaGO said: редуктор рулевой! +1И как все это началось? Все ли метки совпадают? Не после замены чего нибудь вроде наконечника рулевой тяги?1.На сошке.2.Руле (непосредственно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Иваныч_350 said: DimaGO said: редуктор рулевой! +1И как все это началось? Все ли метки совпадают? Не после замены чего нибудь вроде наконечника рулевой тяги?1.На сошке.2.Руле (непосредственно)Не знаю, предыдущая история эксплуатации мне не известна. Но самое интересно, что руль в прямолинейном положении колес стоит не прямо, а чуточку повернут направо. Вот я и подумал - а не означает ли это, что ходовку делали и что-то изменилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 Иваныч_350 said: DimaGO said: редуктор рулевой! И как все это началось? Все ли метки совпадают? Не после замены чего нибудь вроде наконечника рулевой тяги?1.На сошке.2.Руле (непосредственно) скорее всего после замены наконечника рулевой. точно уже не помню. а о каких метках идёт речь?.. Руль стоит ровно.з.ы. Иваныч - колдун Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
