Denis
непонятная вибрация
Denis
Суть такова, 500-й, 2000-й год, 113 двигатель. При включении кондёра или под нагрузкой при повороте руля, раздаётся всегда дребезжание, облазили всё! Скажу сразу насос гидрача, бачок гидрача и кондёр всё проверено. Но звук раздражает собака такая. Предыдущий хозяин говорит, полтора года владения боролся с этим дребезгом, но так и не нашёл истинной причины. Проверены все отражатели, вся навеска, всё что может открутится и просто болтаться. Да и больше всего чувствуется данный звук и отдаёт на бачке гидрача. Что ещё может быть? Может ли ролик и натяжной механизм так повлиять на работу, сам ремень натянут отлично и стоит новый.
Denis
Ну шо конфа, никто не сталкивался?
Denis
Докладываю по порядку.
Достала меня это тряскожужжание аж жуть, случайно в одном положении руля покачал рулевое, появился щелчок такой аж неприятно, вернее и до этого он был, но сколько не лазил, в одного найти не мог, мастера тоже разводили руками. Посадил жену за руль, нашёл это щелчковое положение и ба... наконечник, который с рулевой сошки выходит разбит зараза...
В общем поменял и сказка, никогда не думал, что из за этого будет такой звук, который отдавался на всём двигателе и кузове как жуткая вибрация. Очередная загадка раскрыта.Tongue
