Ахмат 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Доброго времени суток! Недавно приобрёл G400 2004г., всё вроде в норме, вот только тупит при разгоне, при трогании с места, сначала "думает", а затем начинает разгоняться, турбины в норме, прежний хозяин говорит, что, мол цепь вытянулась, из-за чего происходит несовпадение по меткам в ГРМ, вот и "тупит" поэтому, ещё говорят, что впускные коллекторы закоксовываются, пока весь в догадках. Да, ещё тут со знакомым Гелендоводом (у него g500) пробовали соревноваться, так он меня и на старте..., и после..., короче, весь в думах. .Люди добрые, помогите кто чем может... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геля 515 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Ахмат said:Доброго времени суток! Недавно приобрёл G400 2004г., всё вроде в норме, вот только тупит при разгоне, при трогании с места, сначала "думает", а затем начинает разгоняться, турбины в норме, прежний хозяин говорит, что, мол цепь вытянулась, из-за чего происходит несовпадение по меткам в ГРМ, вот и "тупит" поэтому, ещё говорят, что впускные коллекторы закоксовываются, пока весь в догадках. Да, ещё тут со знакомым Гелендоводом (у него g500) пробовали соревноваться, так он меня и на старте..., и после..., короче, весь в думах. .Люди добрые, помогите кто чем может... Причин данной "беды" на 628 моторе может быть много, разобраться поможет диагностика и толковый специалист по данному мотору, у меня эта проблема "вылечилась" заменой датчика положения распредвала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Самый дешевый, но долгий способ решить проблему- продать Г 400, навешать на уши лапши про цепь и т.п..... И купить Г- 500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Исправный G400 уходит с места, легко оставляя G500 сзади.В чем проблема сделать диагностику фирменным сканером? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Glinolub said: Исправный G400 уходит с места, легко оставляя G500 сзади.В чем проблема сделать диагностику фирменным сканером? Может проблема Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXIM 3 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Про "цепь" полная ерунда. Если бы она была вытянута,то ты бы слышал характерное бряцание. Да и логически рассуждая,что он когда "думает" цепь чтоли натягивает? Может быть вопрос в т.н. турбояме. Уточни,что значит "тупит при разгоне"? Как выжимаешь педаль акселератора? На полную что ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Посмотри датчик давления, он с лева с верху на двигателе как моторный отсек откроешь. У меня с него трубка слетела, при разгоне тупил не сусветно и кик даун не работал, трубку одел и он поехал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Glinolub said:Исправный G400 уходит с места, легко оставляя G500 сзади.В чем проблема сделать диагностику фирменным сканером?Подтверждаю на старте должен ехать как 55, 500 курит дым от соляры сзади...Цепь при растяжении вызывает ошибку разброса фаз (будет Чекенжин и Визитвмагазин)Смотреть ЕГР старом, при залипании легко постучать для начала если не помогает - чистить/менять. Также каты желательно посмотреть...Для 400 вообще лучше иметь свой стар (можно китайский) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 Burim said: Для 400 вообще лучше иметь свой стар (можно китайский) И даже никогда не отключать..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ахмат 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Спасибо, ребята, что не обошли вниманием моё сообщение. С диагностикой в наших краях проблема, т.к. живу не в самой Чите, а в райцентре, вот и приходится спрашивать совета у тех кто сталкивался с подобным... . Притом на сервисе, могут развести, а настоящий сервис находится в 1700км. от меня (в Иркутске). Вот и копаюсь сам... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Ахмат said:Спасибо, ребята, что не обошли вниманием моё сообщение. С диагностикой в наших краях проблема, т.к. живу не в самой Чите, а в райцентре, вот и приходится спрашивать совета у тех кто сталкивался с подобным... . Притом на сервисе, могут развести, а настоящий сервис находится в 1700км. от меня (в Иркутске). Вот и копаюсь сам...Без стара там делать нечего, даже если найти причину проблемы - все равно нужно сбросить ошибку. Хотя ЕГР если заработает ошибка сама сбросится и машина поедет. Но тот же ЕГР тестируется только старом. У вас же китай рядом нужно заказать и получить стар. http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=See-All-Categories&_from=R40&_nkw=mercedes%20star%20diagnostic&_sop=15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ахмат 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2012 Протестил Старом, выскочила ошибка дроссельной заслонки турбины (если смотреть спереди, то сей элемент находится с левой стороны в самом низу двигателя. У одного знакомого такая же проблема уже была, лечится, говорит заменой ... . Заказал на "экзисте", ждёмс... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2012 Ахмат said: Протестил Старом, выскочила ошибка дроссельной заслонки турбины (если смотреть спереди, то сей элемент находится с левой стороны в самом низу двигателя. У одного знакомого такая же проблема уже была, лечится, говорит заменой ... . Заказал на "экзисте", ждёмс... поменять всегда можно успеть, какой номерошибки, если связано с малыми или недостоверными значениями, то подклинивает геометрия, разбирите почистите и возможно будет счастье Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2012 Разобрать дома без сервиса можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2012 sultansaid said:Разобрать дома без сервиса можно?можно ,но на месте очень гемморойно снимать правую,а про левую можно забыть,мы всегда вытаскиваем двигатель,получается быстрее и надежнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2012 Tappet said:sultansaid said:Разобрать дома без сервиса можно?можно ,но на месте очень гемморойно снимать правую,а про левую можно забыть,мы всегда вытаскиваем двигатель,получается быстрее и надежнее Всё понял спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
