Mik 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Помогите найти причину,G500 2001 ехал заглох завожу сек 10 работает глохнет стою на трассе совет прошу?((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 296л Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Бензин есть?Бензонасос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Датчик положения коленвала... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 42 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Чек не горит? Из-за бензина плохого бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 БензонасосПослушать, шумит ли он за защитой бака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 (изменено) блэк баков нет на авто ???или охранок каких связанных с подачей топлива ?? Изменено 8 января 2014 пользователем OdiN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Дай машине немного остыть, может большепроедет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vart 19 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 vegas said: Датчик положения коленвала... +1 То же самое было из за датчика... с длинными остановками и короткими перебежками добиоался до дома... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Есть на веревке до заправке до тащил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Стукнуть сильно сзади в район бака(я так раза 3 продлевал жизнь бензонасосу)Проверить аккумуляторИ датчик положения коленвала(даешь остыть мотору, и снова минут 5-10 едешь - куда-нибудь так хотябы доедешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Где смотреть подскажи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Хоть по радовал что стукнуть надо а то здесь лес и бить не кого) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Mik said: Хоть по радовал что стукнуть надо а то здесь лес и бить не кого) Я не прикалываюсь, есть шанс реанимировать не на долго бензонасос( если в нем дело) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Lenn said: Mik said: Хоть по радовал что стукнуть надо а то здесь лес и бить не кого) Я не прикалываюсь, есть шанс реанимировать не на долго бензонасос( если в нем дело) Когда как. Иногда и на пару лет помогало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 января 2014 Glinolub said: Lenn said: Mik said: Хоть по радовал что стукнуть надо а то здесь лес и бить не кого) Я не прикалываюсь, есть шанс реанимировать не на долго бензонасос( если в нем дело) Когда как. Иногда и на пару лет помогало +1Второй год пошел)В кармане водительской двери молоток лежит,А в багажнике - новый насос катается)Все никак в ремонт не соберусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Датчик коленчатого вала где стоит и сложно его заменить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Всё ещё на трассе?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Нет, заменил бензаносос все ок.щас опять не заводится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 По существу. Где то в задней левой части двигателя. надо снимать кожух с фильтром Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Есть фото как менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Lenn said: Стукнуть сильно сзади в район бака(я так раза 3 продлевал жизнь бензонасосу)В советское время Я так телевизор ремонтировал Хотя если снова заводится то это не бензонасос! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Mik said: Есть фото как менять? Левый угол мотора. Датчик смотрит на венец маховика. Фишка и болт м6. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mik 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Если сам поменяю надо мозги прошивать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2014 Mik said: Если сам поменяю надо мозги прошивать ? Нет. Как правило и ошибки не записывается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
