serg117 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Год борюсь с вибрацией, колеса балансировал,поменял передний кардан (брал у Игоря),поменял промвал со шрусами,подушки двигателя и раздатки,сняли коробку проверили бублик(в норме),ездил и на переднем и на заднем кардане поочередно их снимая все равно вибрация не уходит, а проявляется так : легкая на 40 и с 80 ти все сильнее при наборе скорости.Памагитеееее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Выбирай: Рулевые наконечники.Рулевой демпфер.Люфт в передних ступицах(шкворня, подшипники).Кривая ступица.Грязь между ступицой и тормозным диском.Кривые колесные диски, резина.разбитые салейнтблоки моста и тяги панара.Карданы, по мимо крестовин, бывают сами кривые, бывают флянцы на них кривые.Флянцы мостов(часто), коробки и раздатки.Пром вал, бывает палка сама кривая, шруса на нем.выходные валы, коробки, раздатки, мостов.На до рестайлах, изношенная втулка в акпп, подшипник на выходной вал.рздатка, так же подшипники на выходных валах.Ну может что еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 У меня вибрация появилась после смены колес с зимних на летнии. На зимних гонял до 160-без проблем (на 18*). Обул летнии, низкопрофильные (на 20*)- при скорости 80 км/чпоявляется, в зависимости от покрытия дороги. Диски, резина отличные, перед установкой отбалансировал. Тоже ничего хорошего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Рулевой демпфер скорее всего.По его состоянию сложно понять изношен или нет, но если вибрация появилась после замены колёс на низкопрофильную и, видимо, широкую, то скорее всего он. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2014 Вибрация - головняк большинства геликов((...у меня вибрация проявляется при разгоне в диапазоне 40-60 км/ч, затем уходит. Подскажите, кто сталкивался, на что может быть похоже? Карданы вылечил год назад... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
