bird 1 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 кончалась солярка, причем было уже совсем .....ничего не было.открываю на заправке крышку бака , не открыть !!!!!поворачивается нормально, а не отодрать . и так и этак, не оторвать.поддел отверткой , дальше слышу сильный всос воздуха.задумался, раньше такого никогда не было.залил 10 литров чтоб доехать до работы. на работе открываю крышку, опять не открыть, опять отверткой поддел, и опять сильный всос воздуха.в чем проблема . подскажите где стоит какой нибудь клапан , который давлением управляет ?я надеюсь на диагностику к старухе ехать не надо ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Сзади справа под обшивкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 а сейчас лучше езди без крышки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 так ведь всё дерьмо в баке будет с такой погодой, как без нее-то ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 bird said: так ведь всё дерьмо в баке будет с такой погодой, как без нее-то ? Не будет, а так бак лопнет или меньше в объеме станет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 обычно забивается кусок шланга который проходит вдоль заднего бампера и соединяется с клапаном Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 если я правильно понял, то шланг из правой ниши идет под задний бампер, там заканчивается, и эток конец под бампером забивается ? или туплю ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 bird said: если я правильно понял, то шланг из правой ниши идет под задний бампер, там заканчивается, и эток конец под бампером забивается ? или туплю ? да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 спасибо , полезу погляжу . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
