belvar
не глохнет двигатель OM603
belvar
Здравствуйте.
Двигатель OM603 D30 113 сил, не глохнет после выключения зажигания. С чем это может быть связанно?
kovtun
Было такое, грешили на замок зажигания, т.к. 603 глушится вакуумом, при заказе замка у диллера в Герм. очень удивились поставленному диагнозу и предложили сначала поменять стоп-дозе, что стоит непосредственно но ТНВД,купил (в районе 15-20 евро) изогнкл ключик на 10 и поменял, стал глохнуть, к диагностам (во Владимире) заехал и передал привет от продавца деталей, который , как оказалось , знает больше.
maxiss
было тоже самое, сначала глох как бы не сразу, потом вообще перестал? надо менять вакум который непосредственно на тнвд, подходит от корейца(просто был в наличии).
есть ещё вариант: выходишь, открываешь капот и длинной отверткой нажимаешь на флажок ручного тормоза на ТНВД, гемор конечно, но заглушить и так можно))))
kotka
у меня на замке плохо сидел патрубок. поменял заодно разобрав резинки и проблема ушла
belvar
Это я понимаю в каталогах называется: корректор вакуумный (A0000704653)?
serp
у тебя на вакуумном насосе трубка верхняя заглушена?
ян_
При чем тут уровень машины? Разъясни, плиз.
Вакуумная трубка какая и при чем?
marshal
        Она самая, БОШ может внешне отличаться, но подходит 100%
belvar
frog said:
 положение машины горизонтальное?
За два года эксплуатации тестем, ни разу не заглохла из любого положения. Благо она на МКП.
P.S. Лично мне машина досталась неделю назад, поэтому ремонтом озаботился только сейчас.
serp
belvar
Пошевелил провода с обратной стороны замка зажигания, машина начала глохнуть. Ключ у меня странный похож на ключ от 9-ки жигулей.
