Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Вечером все было в норме, с утра педаль провалилась и тормозит в самом самом низу.104 мотор.Уровень тормозухи был чуть ниже нормы, долил проблема не исчезла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Утром холодно было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Возможно попал воздух - качни тормоза. Если тормоза не появятся - смотри главный тормозной - возможно перепускает в вакуумник через манжеты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Я за другую версию. Манжета в ГТЦ действительно перепускает, но только не в вакуумник, а внутри самого цилиндра. Она потеряла эластичность + могла влага замерзнуть в цилиндре если жидкость старая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 проверить очень просто - налей полный бачок тормозухи и попроси помошника (помошницу) покачать педаль (лучше на работающем двигателе). Если увидишь пузырьки в бачке - кирдык гтц. Замена либо ремонт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Было не очень холодно, градусов 6 с минусом.Качал, не помогает. Уходит вниз и все тут.Если бы пробило магистраль, то уровень бы ушел из бачка?Тоже есть мнение что в тормозном чтото пропускает.А как проверить главный тормозной в полевых условиях? Он вообще ремонтируется? Или только в сервисе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 mr.KukuruZZa said: проверить очень просто - налей полный бачок тормозухи и попроси помошника (помошницу) покачать педаль (лучше на работающем двигателе). Если увидишь пузырьки в бачке - кирдык гтц. Замена либо ремонт. пузырей не увидели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Я ведь выше написал как проверить. Цилиндр ремонтируется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Если тормозуха уходит а под машиной сухо - значит уходит в вакуумник. Чини цилиндр. Или меняй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 mr.KukuruZZa said: Я ведь выше написал как проверить. Цилиндр ремонтируется. просмотрел) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Admiral said: БТоже есть мнение что в тормозном чтото пропускает. Вот я именно об этом. чтото - это манжета.Разбирать в мастерской. Уделить внимание состоянию зеркала цилиндра.Надежнее заменить - твой цилиндр много прошел, могут быть отклонения от нормы не только у зеркала, но и у других деталей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Разобрать можешь на кухне. Зеркало тряпочкой протерев. Манжеты заменить. Собрать тоже можешь на кухне (если конечно нету своей мастерской) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 mr.KukuruZZa said: Разобрать можешь на кухне. Зеркало тряпочкой протерев. Манжеты заменить. Собрать тоже можешь на кухне (если конечно нету своей мастерской) На кухне лучше - на кухне всегда есть мусорное ведро, куда можно выбросить главный тормозной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 там на сколько я помню - гайка и стопор и все. Не? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 А снять то его легко на улице и отремонтировать дома? А то до сервиса доехать - день потерять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 mr.KukuruZZa said: проверить очень просто - налей полный бачок тормозухи и попроси помошника (помошницу) ... лучше последнюю...сорри, не удержался... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Admiral said: А снять то его легко на улице и отремонтировать дома? А то до сервиса доехать - день потерять. Отвинчиваешь трубки аккуратно и две гайки которые его крепят к вакуумнику. Разбираешь, моешь в бензине, протираешь. Берешь детали из ремкомплекта - заменяешь. аккуратно собираешь, ставишь на машину - тормоза прокачивать не нужно.ЗЫ Олега - я бы тебе всетки советовал доехать до мастера. Ато манжету провешь или еще ченить. И краем глаза взглянуть как он это делает. А уж потом самому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Штуцера отвернуть сложно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Бродяга said: mr.KukuruZZa said: проверить очень просто - налей полный бачок тормозухи и попроси помошника (помошницу) ... лучше последнюю...сорри, не удержался... рядом были и тот и та, один хрен не помогло, даже после того как колесо попинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 На задней оси вылетает распорка между колодок, посмотри работа ручника изменилась или нет и попробуй натянуть ручник и посмотреть тормоза если что то изменится снять задние барабаны и посмотреть что творится там, так же посмотрю на люфт передние колеса, когда ступичная гайка отварачивается тож может такое быть, в этом случае как правило со второго третьего качка тормоз появляется, ну или главный как писали выще, если главный на коленке можно отремонтировать там ниточку под манжету подложить но это чтоб доехать до дома-сервиса, если главный менять лучше сразу от бмв ставить с вакумом.Если планка в задних барабанах то можно услышать при нажатии на тормоз как колодки двигаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 mr.KukuruZZa said: Берешь детали из ремкомплекта - заменяешь. аккуратно собираешь, ставишь на машину - тормоза прокачивать не нужно. Как не нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Grandzj said: mr.KukuruZZa said: Берешь детали из ремкомплекта - заменяешь. аккуратно собираешь, ставишь на машину - тормоза прокачивать не нужно. Как не нужно? Не нужно и все. Жидкость остается в системе - просто сверху снимается бачок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Ты же нарушаешь герметичность и воздух попадает в систему, трубки к ГТЦ не прикрутишь, не запустив воздуха. И в инструкциях о прокачке пишут тут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Grandzj said: Ты же нарушаешь герметичность и воздух попадает в систему, трубки к ГТЦ не прикрутишь, не запустив воздуха. И в инструкциях о прокачке пишут тут Тоже делал не прокачивая, трубки с жидкостью, только прокачиваешь на соединении трубок и ГТЦ, не совсем правильно, но не чего плохо тоже, все нормально работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Я ремонтировал цилиндр три месяца назад. Тормоза не прокачивал. Пробег с тех пор 10000. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
