tobibo12
раздатка
tobibo12
на повышенной с включеным передком вращая за промежуточный кардан флянец заднего моста начинает вращается сразу а передний с люфтом на пониженной наоборот при осмотре сложилось мнение что так задуманно
tobibo12
уважаемая конфа  подскажите  ото износ или конструктивная особенность
Serg124
Gangster
У меня на 460-м тоже самое. Это износ шестерен видимо т.к. когда брал в 2005 году провереля люфты, то помню - были намного меньше. Осевых и радиальных люфтов на фланцах раздатки нет, поэтому забил пока - буду ездить так, потому что найти раздатку на 460 в хорошем состоянии очень сложно и дорого, а новая стоит дороже чем заплатил сам за 460-го
tobibo12
открыл крышку весь люфт на муфте включения переднего моста примерно 7 градусов  выработка в таких приделах маловероятна
Gangster
Это скорее всего от ударных нагрузок, когда в раскачку на бездорожье резко бросают сцепление. У меня именно из-за этого - как стал ездить на 460 по рыбалкам и охотам так раздатка через несколько лет и залюфтила.
Сейчас с утреца на Г500 побуксовал - пробку по полю объезжал, а снег очень нехороший: сверху наст, а под ним сыпучие мелкие ледышки, и вот, недоехав метров 5-7 до дороге забуксовал, включил понижайку и стал назад-вперед дергаться, так вот заметил при этом как ручка раздатки выгибается в стороны при этом - видать нехило ее корежит от крутящего момента при переключении, а это считай АКПП, которая мягче переключает, чем сцепуха, когда на педалях в ховнах пляшешь
З.ы. включил центальную и заднюю блокировку и выехал "аки по суху" Блокировки рулят
