tash55 271 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2010 Вопрос в следующем:почему-то иногда переключения передач с "низшей"на "высшую" происходят в районе 2000 оборотов,а иногда аж на 3500 и то путем сброса"газа" и ощущается ударная нагрузка.Причем это происходит на "горячую" .Может метеоусловия. АКПП 4 ступени(104 двиг). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2010 С маслом ( уровнем) всё в порядке? Поменял как-то масло в Германии. Немцы ( диллер) естественно залили норму. Еду , ну не те ощущения, казалось , что коробка буксует. G 300D. На свой риск проверил уровень и долил около 200 грамм. Всё. Машина поехала как было до. И ездит по сей день. Делал что с коробкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2010 Нет,с коробкой ничего не делал,уровень в норме,да и проблема такая -то есть,то нет! Надо попробовать поменять маслице. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2010 tash55 said: Нет,с коробкой ничего не делал,уровень в норме,да и проблема такая -то есть,то нет! Надо попробовать поменять маслице. Это первое что надо сделать,а так очень похоже на подходящюю АКПП,при переключение с D на R и обратно долго думает или удары есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2010 Koluchii81 said: tash55 said: Нет,с коробкой ничего не делал,уровень в норме,да и проблема такая -то есть,то нет! Надо попробовать поменять маслице. Это первое что надо сделать,а так очень похоже на подходящюю АКПП,при переключение с D на R и обратно долго думает или удары есть?Да,вроде,все в норме(сD на R),надо масло ,для начала,поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
