DruGище
Сильно греются ступицы на 16-ой зубастой резине
DruGище
Привет ДруGи
сегодня переобулся на летние bfgoodrich mud terrain km2 на 16-х ромашках.
Зиму отъездил на 18 реплике брабуса-было все ок
Беспокоит:
ТО что гул появился которого раньше не было-понятно))-резина такая..
Но есть  сильный нагрев ступиц после 10-20 км проезда-сильный это руку держать невозможно.
Это нормально на такой резине или чтото не то?
заранее благодарен.
serp
только из-за смены колес этого произойти не могло.
ingwaar4x4
Смотря какой гул... гудрич - тихая резина, думаю - что гудит не он - а ступичные (или ступичный) подшипники... Это не нормально и с резиной не связано, смотреть ступичные срочно, проверить затяжку, скорее всего окажется что они сильно отпущены. Подтяжка в таком случае - лишь скорее всего продлит их жизнь на пару - тройку дней...
DruGище
это км2 тихая резина? сомнваюсь Smile))  на 18 реплике брабуса с шиповонной йокогамой шума не было.
Да и сам шум похож именно на резину,правда усиливается непостредственно передсамой остановкой-что не понятно..
Больше беспокоит нагрев при не значительном пробеге.
За совет спасибо проверю ступичные-живые или нет.
То что мертвые ступичые можно полечить затяжкой-себя не тешу)) если что-буду менять
Люфтящие подшипники не вызывают сильного нагрева ступиц.
Сильный нагрев вызван подклиниванием. Чаще по моей статистике клинят суппорта, реже (намного реже) - подшипники ступиц.
Правда, при очень сильном люфте в ступицах, тоже наблюдается нагрев, так как в таком случае тормозной диск с большим усилием упирается в одну из тормозных колодок, предварительно отведя ее максимально до упора. Люфт колеса на подшипниках при этом ограничивается лишь перемещением тормозного диска между колодками. Но это крайний случай, да еще и ход педали тормоза будет сильно увеличен
DruGище
спасибо за подробное разъяснение.
пара уточняющих вопросов:
-как диагностируются конченные подшипники? раскачка колса каких либо лишних движений и стука не дает
-тот же вопрос про суппорта и что с ними делаем-разбираем чистим?
Подшипники диагностируются везде одним способом.
Особенностью диагностики подшипников колес переднего моста G-klasse является то, что при качании за верхнюю и нижнюю часть колеса, можно ошибиться, приняв люфт в шкворневых подшипниках за люфт в колесных.
Я поступаю просто: прошу второго человека надавить посильнее на тормоз.
Если люфт уменьшился или исчез - виноваты ступичные подшипники.
Что касается суппортов, то их можно сразу выбросить, а можно сначала попробовать перебрать, а только потом выбросить. В вопросе переборки суппортов (именно после подклинивания, а не подтекания) я пессимист
IVladimir
для обслуживания суппортов поставляется ремкомплект. лучше оригинал. все разбирается. чистится. моется тормозной жидкостью и собирается в обратном порядке. лучше если это сделает тот кто  делал такой ремонт.    если сам.- то аккуратность и смекалка. а то все выкинешь.
