MODIN 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 Друзья ПОМОГИТЕ разобраться!!!! При закрытых дверях стекла дверей не открываются, при отрытых открываются? машина G350 td Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 зажигания нет на реле комфорта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 MODIN said: Друзья ПОМОГИТЕ разобраться!!!! При закрытых дверях стекла дверей не открываются, при отрытых открываются? машина G350 td Так и должно быть,если кнопкой на панели включить свет,они опять будут работать.Это справедливо при выключенном зажигании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MODIN 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2010 Все кнопки нажимал, зажигание включал,выключал......один хрен!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2010 Понятно,смотри ответ Сержа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
