RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Как понять что гудят мосты, а не резина?И какие признаки могут свидетельствовать о приближающемся ремонте мостов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Резина если и гудит то постоянно и чуть увеличивается гудение с набором скорости!Мосты же гудят не постоянно а на определенной скорости и при определенных условиях, например под нагрузкой или наоборот при сбросе газа.У меня например подгуживает передний мост на маленькой скорости (до 40км/час) при сбросе газа, страшного ничего в этом нет, за 2 года так и продолжает подгуживать, не критично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Колёса поменяй,зачем гадать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilkam 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 А если постоянный гул, но пропадающий при сбросе газа или езде накатом. Не сказать, что очень уж громко, но я обратил внимание... До этого полностью мостового авто не было, поэтому сравнить не с чем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2012 Мост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2012 Бродяга said: Мост.обоснуй? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2012 У меня тоже гудел только под нагрузкой,при сбросе все пропадало.Помогла переборка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilkam 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2012 А переборка что в себя включает? Насколько затратный процесс по закупке запчастей или расходников? Простоя машину еще не взял, все раздумываю. У нас на Камчатке ситуацию с запчастями можно охарактеризовать как полное отсутствие. Или ну его нафик? Не жили богато, нечего и начинать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 перебрать поворотный кулак: заменить пыльник ШРУСа, шкворень и ступицу (замена подшипников 2 - ступица, 2 - шкворень, сальников 2-3 штуки, замена уплотнений 1- силикон, 1 - картон, гайки ступичные 2 шт, фиксирующая шайба 1 шт., пыльник ШРУСа и естесственно смазка - 3 вида) по з/ч обойдется около 7-10 тыс. в зависимости от производителя, работы там примерно на 2-3 часа это если аккуратно и тщательно. Это на одну сторону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 Гудит либо подшипник ступицы - это подъёмные расходы. Либо - главная пара в редукторе моста - это серьёзные расходы, плюс надо ещё найти мастера, кто это сделает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 Мне замена главной пары с подшипниками и прочей лабудой +работа вышла в 47рублей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 сколько стоят ступичные/шкворневые подшипники? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 Podplanom said:сколько стоят ступичные/шкворневые подшипники? в марте брал в Геленд.ру ступичный внешний SKF 1040 руб., внутренний тоже скф 1240 р. , шкворневые скф по 560 руб. но надо также сальники для ступичных corteco 520 р. и 360 р. соответственно. Также если менять шкворневые то крышки подшипников шкворня одна с отверстием(наружная) одна простая (внутренняя). это для примера для 460 - го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 В Москве ступичные примерно по две тысячи. Шкворневые дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 Кулаки я не трогал,только редуктор.По запчастям вышло 38.Все оригинал.Подшипники где то по 1800-2500.Не помню точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2012 Может автору темы попросить у земляков-товарищей заведомо малошумные колеса на полчасика, прокатится, послушать, ну а уж потом принимать решения лезть в мост или нет. Сам когда перехожу на зимнюю резину с летней МТ-шки - сразу удивляюсь как тихо, хотя резина шипованная, просто МТ-шка воет прилично практически на всех скоростях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 Дмитрий15675 said: Мне замена главной пары с подшипниками и прочей лабудой +работа вышла в 47рублей Если не секрет то где делали и как сделали ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 приссоединяюсь к вопросу, где делали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Artem said: приссоединяюсь к вопросу, где делали? А в ответ тишина... И вообще мне кажется в Питере вообще нет ни мастеров ни сервисов. Все только самоделкины, как где нибудь в глубинке, нет в глубинке лучше там все про все все знают... Уже год не могу найти причину мелкой вибрации на скорости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
