RAOhnik
Как понять что гудят мосты, а не резина?
RAOhnik
И какие признаки могут свидетельствовать о приближающемся ремонте мостов?
васек
Резина если и гудит то постоянно и чуть увеличивается гудение с набором скорости!
Мосты же гудят не постоянно а на определенной скорости и при определенных условиях, например под нагрузкой или наоборот при сбросе газа.
У меня например подгуживает передний мост на маленькой скорости (до 40км/час) при сбросе газа, страшного ничего в этом нет, за 2 года так и продолжает подгуживать, не критично.
Альберт 777
Колёса поменяй,зачем гадать
Vilkam
А если постоянный гул, но пропадающий при сбросе газа или езде накатом. Не сказать, что очень уж громко, но я обратил внимание... До этого полностью мостового авто не было, поэтому сравнить не с чем.
Бродяга
Дмитрий15675
У меня тоже гудел только под нагрузкой,при сбросе все пропадало.Помогла переборка
Vilkam
А переборка что в себя включает? Насколько затратный процесс по закупке запчастей или расходников? Простоя машину еще не взял, все раздумываю. У нас на Камчатке ситуацию с запчастями можно охарактеризовать как полное отсутствие. Или ну его нафик? Не жили богато, нечего и начинать?
280GE460
перебрать поворотный кулак: заменить пыльник ШРУСа, шкворень и ступицу (замена подшипников 2 - ступица, 2 - шкворень, сальников 2-3 штуки, замена уплотнений 1- силикон, 1 - картон, гайки ступичные 2 шт, фиксирующая шайба 1 шт., пыльник ШРУСа и естесственно смазка - 3 вида)  по з/ч обойдется около 7-10 тыс. в зависимости от производителя, работы там примерно на 2-3 часа это если аккуратно и тщательно. Это на одну сторону
Fader
Гудит либо подшипник ступицы - это подъёмные расходы. Либо - главная пара в редукторе моста - это серьёзные расходы, плюс надо ещё найти мастера, кто это сделает.
Дмитрий15675
Мне замена главной пары с подшипниками и прочей лабудой +работа вышла в 47рублей
Podplanom
сколько стоят ступичные/шкворневые подшипники?
280GE460
в марте брал в Геленд.ру  ступичный внешний SKF 1040 руб., внутренний  тоже скф 1240 р. , шкворневые скф по 560 руб.  но надо также сальники для ступичных corteco  520 р. и 360 р. соответственно. Также если менять шкворневые то крышки подшипников шкворня одна с отверстием(наружная) одна простая (внутренняя). это для примера для 460 - го.
Fader
В Москве ступичные примерно по две тысячи. Шкворневые дешевле.
Дмитрий15675
Кулаки я не трогал,только редуктор.По запчастям вышло 38.Все оригинал.Подшипники где то по 1800-2500.Не помню точно
Gangster
Может автору темы попросить у земляков-товарищей заведомо малошумные колеса на полчасика, прокатится, послушать, ну а уж потом принимать решения лезть в мост или нет. Сам когда перехожу на зимнюю резину с летней МТ-шки - сразу удивляюсь как тихо, хотя резина шипованная, просто МТ-шка воет прилично практически на всех скоростях.
SSV
Если не секрет то где делали и как сделали ?
приссоединяюсь к вопросу, где делали?
SSV
А в ответ тишина... И вообще мне кажется в Питере вообще нет ни мастеров ни сервисов. Все только самоделкины, как где нибудь в глубинке, нет в глубинке лучше там все про все все знают... Уже год не могу найти причину мелкой вибрации на скорости.
