vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Сегодня вылез такой глюк. На ходу машина перестает реагировать на газ. Жму педаль в пол - ноль эмоций. Мотор работает, но обороты падают до 1200. Остановился, мотор работает ровно, но обороты на нейтрали 1200! Заглушил, завел. Глюк ушел. Поехал нормально. Километров через пять опять таже беда. Опять заглушил, завел, нормально поехал. Доехал до стоянки нормально. Может кто скажет где собака порылась? Мотор 112. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Меняй электронную педаль газа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Это точно? Я так понимаю, стар это не просчитает. Сколько денег? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Стар должен увидеть. был случай когда датчик положения педали, то что называют электронной педалью, накрылся, машина глохла. Я бы диагностику сделал сначала, больше вероятность деньги зря не выкинуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 По описанным симптомам да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Благодарю за советы. Если заказывать эпедаль в Мск, цена примерно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 ~200еЕсть и б/у Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Нет, б/у не надо. У кого лучше заказать с доставкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Сегодня был на диагностике у официалов. Стар показал, что "видит" открывание электронной дроссельной заслонки ( она же, как я понимаю и электронная педаль газа),только до 20,5% или градусов(не помню точно). С 4,4 до 20,5. Дальше есть еше много свободного хода, но Стар его не показывает. О чем это говорит? Всетаки ЕЙ кирдык??? Цена у официалов 9740р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 А диагносты то что сказали? что, только градусы выдали без указания самой неисправности? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Стар показал изначально ошибку дроссельной заслонки. Сервисмены сказали, что так ТОЧНО быть не должно. Показывать Стар должен как минимум 80% или 100. Пытались войти в какую-то программу чтобы посмотреть точные параметры, что-то не срослось. Я сказал, что здесь узнаю. Вот, узнаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 кирдык кирдык меняй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Блин,да что у вас за диагносты такие!?Старом можно проверить и дроссельную заслонку и електронную педаль газа.На стоячей машине можно этот глюк не уловить,а на ходу с подключеным старом видится всё отлично.Но по признакам,как сказал Роман это педаль газа(не заслонка!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 парни тему не создаю потому как проблема схожая только у меня при нажатии КИК-ДАУНА (на скорости) обороты падают, ном при утопленной педали мотор работаес с 1500 оборотов до 3000 тысячмотор 112 год 2002 подскажите мне тоже эту запчасть менять ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Я чего-то тупанул, не отписал по результатам. Результат такой. Стар показал на эл.педаль газа и выдавал еще несколько ошибок, как сказали официалы, это последствия первой ошибки. Поменял эл. педаль (8400р.) - глюк остался! Официальный диагност ушел на больничный и мне пришлось поехать в мастерскую где чинят всех "европейцев". Подключили не Стар, а что-то попроще. Оно показало те же ошибки: эл. педаль газа, аварийное отключение подачи топлива, реле нагнетателя воздуха и что-то кажется еще, не помню. Так вот, эти парни начали с другого, так сказать, конца. Начали "щупать" реле. Оказалось, что причина именно в нем! Отгорела одна дорожка. Ее пропаяли (300р.) и все заработало! А ошибки на педаль и подачу топлива были как раз последствиями дефекта реле. Как мне потом эти парни объяснили, конечно проще поменять все, что показывает в ошибках, чем из этих ошибок выстроить логическую цепочку и докопавшись до первопричины, устранить дефект, так сказать малой кровью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Дык твоя педаль оказывается нормальной была,зря менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2009 Не факт.Отгоревшая дорожка в блоке рэле К40... Может иногда отключать подачу топлива (условно, комплекс неисправностей), но конкретно к этому дефекту отношения не имеет. Датчик положения педали газа - довольно слабое место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 Тоже вчера еду, на газ давлю сначала начались рывки, потом машина вообще перестал реагировать на педаль газа.Давишь до упора машина идет км 30 в час. Остановился, перезавелся , все пропало. Потом еще раз подобное было.Или педаль или реле? Или еще может чтонибудь быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 Стар все покажет. Просто не начинай как я - с самого дорогого, проверяй все по порядку. В моем случае все же склоняюсь к тому, что педаль была не причем, т.к. ее замена на новую имела нулевой эффект. Новую так и оставил на машине, а старая в запасе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 Володя а что за реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2009 НАРОД ПОМОГИТЕ понять.неделю назад препрошили мозги, машина поехала. отЪездила неделю, потом опять началась дерготня и нереагирование на педаль газа.Вчера выявили сгоревший предохранитель на 40 ампер, якобы из за того что сопротивление в насосе рециркуляции слишком маленькое и предохранитель горит. Поменяли насос рециркуляции. Завели машину, сначала поработала нормально, потом опять перестала реашировать на педаль газа. Опять подключили комп,тот выдал следущее "неисправна электронная дросельная заслонка" (Не путать с электронной педаль газа)Правильно ли я понимаю что педаль стоит около 9000. А эта заслонка около 40000 ? И вообще это разные вещи? Сорри если что не так обозвал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2009 Admiral said: Правильно ли я понимаю что педаль стоит около 9000. А эта заслонка около 40000 ? И вообще это разные вещи? Да, это разные вещи. Дроссельная заслонка - бич 104 моторов в возрасте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2009 Леша, на 112 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2009 (изменено) . Изменено 13 ноября 2009 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2009 Да, вещи разные. Я тоже думал, что одно и то же. Мою заслонку тоже снимали, на ней был нагар, сказали, что может из-за этого глючить. Почистили, поставили на место. Пропаивали реле нагнетателя воздуха, кажется так его обозвали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
